spy racing 350cc valt steeds uit carb probleem
Re: spy racing 350cc valt steeds uit carb probleem
Berichtdoor dimpower » 30 jun 2013 11:31
krijgt hij benzine?die standaard benzinefiltertjes zijn ondermaats en verstoppen makkelijk.zoiezo deze vervangen door een deftig exemplaar met groter debiet is een must.voorlopig eventueel filter vantussen halen en leiding zo doorverbinden.
Berichtdoor jerrylin » 30 jun 2013 11:50
ik heb de Bougie gecontroleerd en die vonkt goed
jerrylin
banned member
banned member
Geregistreerd: 22 jun 2013 21:10
Berichtdoor friesequad » 30 jun 2013 11:50
je kent vast wel iemand met een auto of je heb zelf 1 als je accu 12 volt is dan zet je de start kabels er op !!!
Berichtdoor friesequad » 30 jun 2013 11:51
haal de slang los van je carb en kijk of daar nog benzinne door heen komt
Berichtdoor jerrylin » 30 jun 2013 11:53
Dus ik ga nu het filter ertussen uit halen en de kabels zonder filter verbinden?
ander probleem is dat de quad op zijn kant is gegaan waardoor die stop motor knop stuk is. hoe kan ik controleren of die aan of uit staat als ik draai dan draait hij door doordat deze stuk is
jerrylin
banned member
banned member
Berichtdoor jerrylin » 30 jun 2013 12:08
Slang losgehaald en daar komt gewoon benzine uit
jerrylin
banned member
banned member
Berichtdoor jerrylin » 30 jun 2013 12:14
Dan maar quad aan de startkabels en net zolang starten tot hij aanslaat?
jerrylin
banned member
banned member
Berichtdoor jerrylin » 30 jun 2013 12:58
Zou het nog helpen als ik de luchtschroef dicht draai en daarna 2.5 slagen los haal?
jerrylin
banned member
banned member
Berichtdoor dimpower » 30 jun 2013 14:11
probeer toch maar.die 2.5toer is zoiezo een basispunt waarvan je moet vertrekken.
Berichtdoor friesequad » 30 jun 2013 14:27
is het nu ook zoiets dat hij net niet aan gaat of ploft hij helemaal niet
:think:
