Eagle 200cc - quad valt uit bij stationair
Re: Eagle 200cc - quad valt uit bij stationair
Berichtdoor BBQBarman » 11 mei 2013 12:31
dimpower schreef:dus samengevat:choke(klep) controleren,kleppen stellen en inlaatspruitstuk controleren op scheurtjes.en om te beginnen een nieuwe bougie plaatsen. ;)
Heel erg raar ik had dit probleem altijd tot nu zomaar ineens niet meer dit probleem
Vet vaag
Berichtdoor DexterXL » 11 mei 2013 12:44
knallen in de uitlaat komt door onverbrande brandstofmengesel die ontsteekt
in de uitlaat, duid vaak op een iets te ruim mengsel...niets aan doen,
beter iets te ruim, dan te arm/schraal....voorkomt erge slijtage aan de
cillinder en zuiger
Berichtdoor Eagle » 11 mei 2013 16:11
heb het spruitstuk gecontroleerd geen problemen hier.
En de carburateur gekuist bedoel ik helemaal schoon gemaakt zat een groene stof in, heb dit allemaal verwijderd.
En nieuwe bougie zal niet gebeuren, voor die draaide was de bougie als nieuw dus met deze is er niets mis mee.
Eagle
Geregistreerd: 10 mei 2013 17:14
Woonplaats: W-vl
Berichtdoor DexterXL » 11 mei 2013 16:24
dan kan je 2 dingen doen,
de luchtschroef moet 2 hele slagen uitgedraaid zijn, en dan nog een 1/4 slag
dat is je basispunt, daarna kan je gewoon met de stationairschroef hem iets
hoger stationair laten draaien totdat hij blijft lopen.
Zodra dat is gelukt, meld even hoeveel toeren hij dan stationair draait, dan
is hier wel te horen of dat erg hoog of normaal is ;)
Berichtdoor hans caspers » 11 mei 2013 16:42
Eagle schreef:heb het spruitstuk gecontroleerd geen problemen hier.
oke ,maar heb je ook alle sproeiers eruit gehaald en goed doorgeblazen.
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
Berichtdoor Eagle » 11 mei 2013 17:00
zal straks eens proberen, had hem al iets hoger stationair doen draaien maar dan had ik niets aan de luchtschroef veranderd, dan bleef deze hoog draaien en na een minuutje stationair zakte die in toeren langzaam tot deze uitviel.
heb alletwee de sproeiers ook uitblazen en die zijn weer proper en open.
Eagle
Woonplaats: W-vl
Berichtdoor BBQBarman » 11 mei 2013 17:05
Misschien je luchtfilter
Berichtdoor Eagle » 11 mei 2013 17:07
heb deze ook al gecontroleerd, dit kan het ook niet zijn...
Eagle
Woonplaats: W-vl
Berichtdoor BBQBarman » 11 mei 2013 17:13
Eagle schreef:heb deze ook al gecontroleerd, dit kan het ook niet zijn...
Maar het vage is dat ik dat 3000 km lang had en nadat ik aan me luchfilter had ik dat niet meer
Maar daarvoor kreeg ik hem nooit goed carb afstellen en alles gewoon vaag
Berichtdoor Eagle » 11 mei 2013 17:21
er komt genoeg lucht in dat ben ik zeker.
dus weet niet. hij start direct als ik hem aanloop, ga maandag of dinsdag om nieuwe accu.
Eagle
Woonplaats: W-vl
