afstellen lukt niet :-( bashan 250
Re: afstellen lukt niet :-( bashan 250
Berichtdoor j@hn » 27 jun 2012 12:20
dimpower schreef:door je filter trekt hij waarschijnlijk teveel lucht.kijk eens wat hij doet als je de choke een beetje openzet(daardoor krijgt hij minder lucht en wordt zijn mengsel rijker aan benzine).
Inderdaad zoals Dexter als zei,opletten voor warmloper.
zo dra ik dat doe ko ik niet ver gelijk bloooooppppp :(
en klote is ik heb geen originele filter er bij gehad toen ik hem heb gekocht van iemand en mijn uitlaat heb ik de schot bij de opening helemaal weg gehaald dus hij laat sowieso al veel meer lucht door heen dan normaal
snap er geen kl#@^&#& meer van met me scooters vroeger ging tunen perfect
en zo ding wil maar niet lukken :-( zou iemand diet een keer tijd hebben :) op er eens naar te kijken beetje in de buurt van schiedam
j@hn
Geregistreerd: 16 mei 2012 20:09
Berichtdoor dimpower » 27 jun 2012 15:03
dat de lucht goed weg geloof ik wel en dat is ook het probleem niet.jou probleem is volgens mij dat je quad teveel lucht aanzuigt volgens de hoeveelheid benzine die hij krijgt.dus ofwel zorg je dat hij minder lucht kan trekken ,ofwel zorg je ervoor dat hij meer benzine krijgt.de gemakkelijkste oplossing is je luchttoevoer verminderen.desnoods om het te testen tape je je luchtfilter voor een stuk in en doe dan eens een testrit.jammer genoeg woon ik wel te ver(Belgi
Berichtdoor DexterXL » 27 jun 2012 15:10
Doe eens grof, neem een 120/130/140 sproeier en ga dan eens 1 voor 1 testen
voor minstens 10 km, kijk dan naar de kleur van je bougie....
Berichtdoor DxJ » 27 jun 2012 17:11
130 is zeker mogelijk met open filter
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor Remq » 27 jun 2012 22:46
Waar kom je vandaan ?
Berichtdoor BBQBarman » 27 jun 2012 22:56
Schiedam
Berichtdoor j@hn » 28 jun 2012 15:08
Zat eerst een speciale deksel om de power filter heen die heb ik er af gehaald maar nog geen verschil ik ga eens proberen om indd zo groot mogelijke sproeiers er in te doen kijken of ik het probleem blijf houden
Wand vindhet sowieso raar met alles wat ik doe blijf me bougie wit
Heb ik nog nooit mee gemaakt vroeger met me scooters
j@hn
Berichtdoor BBQBarman » 28 jun 2012 16:55
Plak de helf van je lucht filter af we vermoeden dat tie teveel lucht krijgt
Dus filter deraf zal zeker niet helpen
Berichtdoor dimpower » 28 jun 2012 17:30
j@hn schreef:Zat eerst een speciale deksel om de power filter heen die heb ik er af gehaald maar nog geen verschil ik ga eens proberen om indd zo groot mogelijke sproeiers er in te doen kijken of ik het probleem blijf houden
met dat deksel eraf kan hij nog meer lucht zuigen dus zal zeker niet beteren.zoals ik al eens zei,tape je filter voor een groot stuk in of zet die schelp of deksel terug en tape hem nog eens voor de helft dicht.
