EGL MadMax 250cc Streetracing: sproeiers maatvoering??
Re: EGL MadMax 250cc Streetracing: sproeiers maatvoering??
Berichtdoor selwyn » 21 jun 2012 17:47
michel1974 schreef:De mad max 250cc rijders onder ons welke sproeier en op welke stand staat je gasnaald , als ik vanaf onder de streepjes ga tellen.
dan moet ik er ook bij zeggen met een 17 tandje voor , een race bobine en een openlucht filter.
heb er nu een 110 sproeier in zitten en de gasnaald staat helemaal op de onderste streepje . hij strekt in de eerste 3 versnellingen door en bij zijn vier als hij op snelheid is ook wel, maar op het eind gaat hij inhouden en de toeren zitten net onder de 6000,
110 met een standaard kuchfilter en carb?
Volgens mij krijg je dan te veel brandstof. En zou ik kleiner gaan.
Berichtdoor michel1974 » 21 jun 2012 19:03
Die van mij zit volgens mij op de derde streep
Sproeier 115 carb 30mm
Open carbon demper race bobine sportfilter
Ik draai max 6300 toeren
Haal je luchtfilter der is af als je dan kan door trekken dan heb je een te grote sproeier
heb denk ik mijn quad het zelfde aangepast, alleen mijn sproeier is kleiner zal even de naald gaan verstellen. een streepje hoger , dan dan verder kijken
michel1974
Geregistreerd: 17 mei 2012 23:53
Woonplaats: Capelle aan den IJssel
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 219 gasten
