gas blijft hangen
Re: gas blijft hangen
Berichtdoor fretje-pitbull » 13 jul 2010 20:30
en als vervolg op bas;
je hebt dus een nieuwe nodig ;)
Berichtdoor bsoest » 13 jul 2010 20:56
binnenkabel gaat zonder probelemen door de buitenkabel,dus daar ligt het niet aan..
zodra de quad aanslaat gaat hij meteen op volle toeren lopen,de kabel/gasnaald/zwarte pijpje en de veer zitten dan niet in de carburateur,lijkt wel of er iets blijft hangen in de carb.
bsoest
Geregistreerd: 05 jul 2009 12:42
Berichtdoor ulleke » 13 jul 2010 21:42
Hoe staat de stationair schroef. helemaal in of uit. Dat is die schroef met een veertje op de zijkant van de carb. Hiermee kun je het stationere toerental afregelen. Helemaal in geef je effectief veel gas.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor bashanboy » 13 jul 2010 22:04
draai de nippel bij je duimgas is verder in, denk dat de buitenkabel te strak staat
Berichtdoor bsoest » 14 jul 2010 15:24
de motor loopt vol gas zonder gaskabel,dus de kabel kan niet strak staan.
bsoest
Berichtdoor Weedys-AGM » 14 jul 2010 15:27
bsoest schreef:de motor loopt vol gas zonder gaskabel,dus de kabel kan niet strak staan.
Kijk naar je stationair stel schroef zoals eerder is vermeld
Bestelling nummelhondeltdlieentwintil
Bashan 200
Honda CR125
wopel wommega
HSun 200(Lady HSun)
Weedys-AGM
Geregistreerd: 16 mei 2010 14:16
Berichtdoor bsoest » 14 jul 2010 15:43
oja was ik vergeten,helpt ook niet..
bsoest
Berichtdoor fretje-pitbull » 14 jul 2010 16:32
hoe staat de gasklep?
trekt hij ergens valse lucht?
staat er een luchtschroef aan?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 236 gasten
