benzine
benzine
Berichtdoor bsoest » 18 jul 2010 11:40
nadat het probleem met de gaskabel is opgelost,heb ik er een nieuw probleempje bij...
als ik de quad start,dan loopt er uit een gaatje in de carburateur benzine,hij liep eerst goed stationair totdat de benzine uit het gaat begon te druppelen..
ik denk dat hij gewoon verzuipt of is het wat anders?
wat is eigenlijk de meeste gebruikte sproeiermaat?
de vloeibare pakking van tip-it sluit goed af,zelfs zo goed dat ik het vlotterbakje niet meer los krijg... :wtf:
bsoest
Geregistreerd: 05 jul 2009 12:42
Re: benzine
Berichtdoor fretje-pitbull » 18 jul 2010 11:41
je vlotter die overstroomt waarschijnlijk
Re: benzine
Berichtdoor bsoest » 18 jul 2010 16:26
oke,dus hij krijgt teveel benzine..
iemand nog een adresje waar ik misschien toch nog een pakking kan kopen?
heb echt elke quaddealer in nederland gemaild,niks te vinden!
bsoest
Re: benzine
Berichtdoor fretje-pitbull » 18 jul 2010 16:30
mss q-trading of alg
Re: benzine
Berichtdoor bsoest » 18 jul 2010 17:17
alg niet,die andere kende ik nog niet.
bsoest
Re: benzine
Berichtdoor bashanboy » 18 jul 2010 17:41
ik verwacht dat het vlotter lek is, daardoor blijft ie benzine aan zuigen en dan loopt ie over ;)
Re: benzine
Berichtdoor bsoest » 18 jul 2010 18:11
de benzine komt er bij de pijltjes uit,maar het goudkleurige staafje zit er bij niet meer in...
bsoest
Re: benzine
Berichtdoor DenniZ » 18 jul 2010 20:21
bashanboy schreef:ik verwacht dat het vlotter lek is, daardoor blijft ie benzine aan zuigen en dan loopt ie over ;)
Kan ook zijn wat ik in http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=5&t=691&start=10 heb besproken. Als er, misschien met het uit elkaar halen van de carb ,vuil tussen de afdichting is gekomen sluit de bezinetoevoer niet meer volledig af en stroomt de vlotterkamer over. Hoeft niet, maar kan wel....
Re: benzine
Berichtdoor bsoest » 18 jul 2010 20:50
vlotter is niet lek,heb net met veel gepiel het vlotterbakje er weer af gekregen,maar zoals ik op de foto aanwijs mis ik een palletje/pijpje ofzo..
bsoest
Re: benzine
Berichtdoor DenniZ » 18 jul 2010 22:03
Heb je goed in dat buisje gekeken? Bij mij zit dat koperen dopje er ook niet in, maar is het ook dicht van binnen. Maar dat zal bij jou wel niet het geval zijn, anders zou er geen benzine uitkomen....
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 219 gasten
