jinling spy 250f1 vermoeden : teveel benzine
Berichtdoor wyrdjax » 29 sep 2014 18:18
er kwam zwarte rook uit de uitlaatjes en bougie was zwart, knallen ook vlammen uit uitlaat als ik met de gas speel is dit af te stellen of moet ik er een kleinere sproeier in steken? of heeft dit een andere oorzaak? na 1 week stil staan start die gewoon zonder choke in 1 keer, ik heb hem ook net 2 weekjes dus wil ik er wel goed voor zorgen
wyrdjax
Geregistreerd: 17 sep 2014 20:54
Woonplaats: bergen op zoom
Re: jinling spy 250f1 vermoeden : teveel benzine
Berichtdoor DexterXL » 29 sep 2014 18:31
Bougie zwart is een indicatie.....
grofweg heb je dan 2 opties:
- of te weinig lucht, bv verkeerde luchtfilter of luchtfilter dicht
- of een te grote sproeier....
Hiervandaan blijft het gokken ;)
Berichtdoor wyrdjax » 29 sep 2014 18:41
kwestie van uitproberen dus, dan ga ik eens beginnen met kleinere sproeier,
wyrdjax
Berichtdoor DexterXL » 30 sep 2014 12:06
ehhh, nee, eerst naar je luchtfilter kijken of deze niet vervuild is ;)
Berichtdoor wyrdjax » 02 okt 2014 17:08
na zoveel prutsen denk ik toch dat het mijn kleppen zijn, wat ik ook doe hij doet gewoon steeds weer hetzelfde gasnaald boven of onder, of ik nu de schroefjes open of dicht zet zwarte rook, zwarte bougie na 10 min rijden dus nu eens uitzoeken of hiet een how to staat over kleppen :O
wyrdjax
Berichtdoor DexterXL » 05 okt 2014 11:19
Als de hoofdsproeier te groot is, heeft het verzetten van je gasnaald geen effect
op je klacht, dan blijft te veel nog steeds te veel.
Je gasnaald is voor het fijn afstellen....en je luchtschroef standaard 1 1/4 slag
uitdraaien
Berichtdoor wyrdjax » 06 okt 2014 20:14
het bleek mijn uitlaatklep te zijn, die kwam pas terug na dat de piston ertegen kwam
wyrdjax
Berichtdoor DexterXL » 07 okt 2014 17:53
tsjaa, dat gaat dan sowieso niet goed
