Streetracing of de Offroad versie:
Merk: EGL, ook bekend als EGL Motor, Eagle Motorsport of Pumarex
Type: Madmax
Uitvoeringen: Streetracing & Offroad
Aantal cc's: 249cc
Aantal cillinders: 1
Merk motor: Lifan
Vermogen: 18 pk bij 7500 tpm
Koppel: 20 Nm bij 7000 tpm
Gewicht: 195 kg
Topsnelheid: rond de 100km/h afhankelijk van je gewicht enz....
Versnellingen: 1 achteruit, 4 vooruit
Remmen: voor en achter Hydraulische schijfremmen ongescheiden
Starten: elektrische start
Accu: origineel GTX9ABS (9 Ah) alternatief: CTX12BS (10 Ah) past er strak in
Choke: handchoke
Carburateur: imitatie Kei-Hen 28mm
Tankinhoud: 11 liter
Bougie: NGK DR8ES-L of DR8EIX
Knipperlichten: LED
Achterlicht: LED
Koplamp: BA20d 35/35W maar ook te verkrijgen in 40/45W en Xenon look
Maatvoeringen:
Streetracing:
L x B x H : 2.04 x 1.25 x 1.15
Wielen: 14 inch lichtmetaal
Voorbanden: 195 breed
Achterbanden: 225 breed
Heeft een iets langere achterbrug dan de Offroad
Offroad:
L x B x H : 1.90 x 1.28 x 1.20
Wielen: 10 inch lichtmetaal
Voorbanden: 22x6
Achterbanden: 25x6
Extra technische gegevens:
Carburateur Kei-hen 28mm:
Aansluiting luchtfilterslang: 38mm
Standaard sproeier: 98 Dell'orto klein M5
Tandwielverhouding: standaard : 15 x 48 vaak toegepast: 17 x 43
Ketting: Type 428
Alternatieve openluchtfilter: Malossi E14 nr: 0411461 (enige tot nu toe bekend)
Blokbout boven: M10 x 110mm
Blokbout onder/voor: M8 x 100mm
Bouten beugels frame motorophanging: M8 x 25 (is dan via achterzijde te borgen)
Bougiedop: NGK of Champion
Klepspeling: inlaat: 0.04mm uitlaat: 0.06mm (weet het niet 100% zeker)
Wiellagers voor: Kegellagers serie 32000
Wiellagers achter: Kogellagers serie 6200
Wiellagers voorzijde 6203 2RS1 (2 per hub)
Wiellagers achterzijde 32008X (2 voor gehele achteras)
Extra info: zet er maar onder
