Ik probeer hiier even een paar verschillen neer te zetten tussen Bashan (in NL ook onder "AGM") en Chongoing quads. Dit voor het geval je reserve onderdelen wilt gebruiken. Deze lijst is nog niet compleet, maar ik kom steeds meer tegen, aangezien ik een Chongoing 200cc quad heb en Bashan 200-S7 onderdelen gebruik.
Hoe zie je het verschil? Kijk maar op het plaatje voorop je frame. Daar staat de fabrikant. Je schijnt het ook te kunnen zien aan de schokdempers. Chongoing gebruikt schokdempers waar de pot aan de zijkant oranje/goudkleurig is. Bij originele Bashans zijn deze zilverkleurig.
Kappen: Hetzelfde (voor zover bekend)
Buddyseat: Hetzelfde (voor zover bekend)
Achteras: Bijna identiek, moer voor wielhubs is 29 bij Chongoing, 30 bij Bashan)
Wielhubs: Bijna identiek, bij Chongoing gebruik je bouten die je in de hub draait (er zit dus 4x schroefdraad in de hub, soort M10 met een fijner schroefdraad dan standaard. Bij Bashan steken er 4 bouten uit de hub, hier draai je 4x een moer op, weer een soort M10 maar dan fijner schroefdraad)
Achteras lagerhuis: Bijna identiek, het bashan aluminium lagerhuis is net een mm of 3 dikker. Maar het Bashan versie past in een Chongoing achterbrug met wat aanpassingen.
Achter schijfrem: NIET IDENTIEK!
Achter tandwiel: Hetzelfde
Voor tandwiel: Hetzelfde (tandwielen van enkele 250cc honda's passen hierop)
Blok: Hetzelfde (voor zover bekend)
Teller unit: Hetzelfde
Achter remklauw: Hetzelfde
