Achterreflector lichten
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 apr 2010 20:30
Ik had zin om iets te maken met ledjes dus ik heb 1 van mijn achterreflectoren uit elkaar gehaald en er 3 leds ingebouwd.
De andere kant moet ik nog doen :P
Op deze manier zal men in het donker ipv 1 achterlicht er 3 naast elkaar zien,en denkt men niet zo snel dat er een brommer of een motor rijd ivm breedte.
Men sloopt een achterreflector uit elkaar
(55.6 KiB) 344 keer gedownload
Zilverfolie tegen de achterkant gedrukt voor meer reflectie.
(60.08 KiB) 344 keer gedownload
3 ledjes in serie aan elkaar gesoldeerd met een weerstand van 330 ohm.
De pootjes met wat krimpkous afgeschermd ivm de zilverfolie.
Krimpkous is niet gekrimpt.
(55.92 KiB) 344 keer gedownload
Re: Achterreflector lichten
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 apr 2010 20:38
De leds op de binnenkant van de reflector geplakt.
(42.54 KiB) 341 keer gedownload
Even het ding testen
(63.54 KiB) 341 keer gedownload
De reflector zonder ledverlichting
(49.38 KiB) 341 keer gedownload
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 apr 2010 20:39
Het blijft een reflector en de ledjes die ik heb gebruikt zijn opzij geplaatst waardoor er minder licht naar achter schijnt en meer naar het folie.
Totale prijs was voor 1 reflector ongeveer 50 eurocent. ;)
Leds kan je ook makkelijk in je richtingaanwijzers monteren als groepje in het midden.
Misschien dat ik dat ook nog wel ga maken en zal het hier dan ook plaatsen.
De reflector met ledjes.
(65.49 KiB) 341 keer gedownload
Berichtdoor roonroon » 23 apr 2010 22:06
Hey te gek man!!!
Zal ook eens gaan kijken of dat bij mijn ShinShin gaat.
LEDjes en weerstand zijn gewoon tekoop in een elektrostore??
Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor pieteratv » 24 apr 2010 09:48
Dat heb je mooi gemaakt, hoe groot heb je de weerstand genomen ?
pieteratv
Woonplaats: Brabant
Berichtdoor roonroon » 24 apr 2010 10:03
pieteratv schreef:Dat heb je mooi gemaakt, hoe groot heb je de weerstand genomen ?
Staat bij 1 van de foto's tw. 330 Ohm..
Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor pieteratv » 24 apr 2010 10:25
heb ik overeen gelezen thanks.
pieteratv
Woonplaats: Brabant
Berichtdoor roonroon » 24 apr 2010 10:34
pieteratv schreef:heb ik overeen gelezen thanks.
Alstublieft. ;)
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor Robashan » 24 apr 2010 12:23
WHAAAA dat idee had ik ook!!! maar nu zie ik dus dat het werkt :clap:
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor 4 wieltjes » 24 apr 2010 14:30
Ik heb 3 leds gebruikt,maar met 12 volt kan je er meerdere in gooien.
Ook waren dit geen 'duurdere' heldere ledsmaar geven genoeg licht.
Ik heb vandaag ff snel naar mijn eigen richtingaanwijzer armatuurtjes gekeken en denk dat het makkelijk is om er normale ledverlichting bij te proppen zodat je normale en knipper verlichting in 1 armatuurtje heb.
Keer terug naar Modificaties
