Het "lage banden welke tandwielen" topic
Berichtdoor Z@@lo » 01 jun 2014 14:33
Omdat iedereen op dit moment loopt te rommelen met bandenmaten en daarbij aanpassingen op het gebied van de tandwielen, lijkt het mij handig om de info in 1 topic te verzamelen.
als we hier in de volgende info kunnen plaatsen, blijft het overzichtelijk voor iedereen.
* bandenmaat
* type motor (aantal cc)
* tandwiel verhouding voor en achter en type ketting
* topsnelheid (liefst gps en vermeld anders dat het gemeten is op het dashboard)
Re: Het "lage banden welke tandwielen" topic
Berichtdoor Z@@lo » 01 jun 2014 14:49
Bashan 250cc
bandenmaat: 225/40-10 (18x10-10 inch)
17 voor 40 achter tandwiel verhouding 1 op 2,35 (40 gedeeld door 17) 428 ketting
topsnelheid 96km/u gps
Camo 300cc
300cc onbegrensd (madmax 300 onbegrensd)
12 voor 31 achter tandwiel verhouding 1 op 2,58 520 ketting
topsnelheid 120 km/u gps
er komt achter een 30 tands tandwiel op, updates volgen nog
aan de hand van de tandwiel verhouding kan je je eigen set samenstellen. houd er wel rekening mee dat elke quad anders presteert en dus ook reageert op de verhoudingen.
maar dit geeft je wel iets om mee te werken.
Berichtdoor scania-driver » 21 jun 2014 16:54
EGL Mad Max 250cc
14 tands 350 raptor en 32 tands suzuki ltz400 met 520 x ring ketting.
Banden voor maxxis 195/50-10 achter 225/40-10
Aangepaste achterhub voor tandwiel suzuki.
Carter aangepast en beschermkap aangepast.
Achtertandwiel kan naar 30 tands, is besteld.
Topsnelheid min 96 km op gps, nog bijstellen toeren 53.
Berichtdoor scania-driver » 20 jul 2014 08:50
correctie,
14 tands tandwiel van een bassie, is even groot als een 17 tands tandwiel en past er ook zo op.
Berichtdoor jeroen2604 » 29 jul 2014 13:16
Bashan 250 cc (BS250S11-b)
Bandenmaat (Kenda speedracer met ITP velgen)
225/40/10 achter
165/70/10 voor
Tandwielen:
30 achter
12 voor
520 NZ ketting
99,6 km/u op GPS (+- 7800 toeren)
wellicht met andere carb en flowverbetering in het spruitstuk en de cilinderkop nog meer te behalen!
jeroen2604
Geregistreerd: 08 apr 2013 13:17
Woonplaats: Prinsenbeek
Berichtdoor Z@@lo » 09 aug 2014 09:06
ik moet nog steeds de info van de camo quad aanpassen.
Camo 300cc
12 voor 36 achter tandwiel verhouding 1 op 3 (520 ketting)
er zit nu maar een 30mm carb op. na het plaatsen van een grotere carburateur zal ik misschien de vertanding weer aanpassen.
Berichtdoor scania-driver » 16 okt 2014 17:40
Madmax 300 onbegrenst,
Voortandwiel bashan 14 tands
achtertandwiel 36 tands suzuki, wel hub pas maken.
520 O ring ketting
werkt prima, trekt gewoon door in al zn versnellingen.
snelheid windtegen minimaal 100/110 km, normaal 120/125 wind mee 130/135.
Keer terug naar Modificaties
