verbetering motor bevestiging MadMax 250cc
Berichtdoor pmhvanes » 25 feb 2013 17:47
Ik heb gelezen dat bij onze blokjes de buis waar de bout door gaat niet lang genoeg is,waardoor het hele blok tegen het frame wordt gedrukt,daardoor krijg je veel trillen,sommige willen dit oplossen door er rubbers tussen te leggen,dit werkt dus niet,ik heb het zelf ook,de oplossing die ik heb gelezen,en ook ga uitproberen is om er veerringen van dezelfde diameter tussen te doen,daardoor zouden de bussen wel hun werk doen en tegen het frame aankomen en dus niet meer het hele blok,dan kan de rubber de trillingen opvangen
Laatst bijgewerkt door dimpower op 25 feb 2013 18:37, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: titel aangepast:Merk/type vermeld
Re: verbetering motor bevestiging
Berichtdoor admin » 25 feb 2013 18:27
Oke mooi, maar ik neem aan dat je met foto's uitleg gaat geven en laat zien wat voor veerringen.....
Berichtdoor friesequad » 25 feb 2013 18:41
admin schreef:Oke mooi, maar ik neem aan dat je met foto's uitleg gaat geven en laat zien wat voor veerringen.....
:stupid: ben benieuwt :mrgreen:
Re: verbetering motor bevestiging MadMax 250cc
Berichtdoor DexterXL » 25 feb 2013 19:04
De beste oplossing is een constructie te maken net als je schokdempers,
dus de bus door je blok net iets langer als het blok zelf (3mm), en dan tussen
je bus en je blok PU-bussen, dan pas heb je een zo goed mogenlijke verbinding.
Echter ben je dan het gevolg aan het oplossen, en niet de oorzaak, de oorzaak
ligt aan het 1 cillinder principe, hierdoor is je blok niet volledig in balans, dat
icm met de Chinese makelij kwaliteit, zorgt ervoor dat het trilt.
Vergeet dan ook niet gelijk je bovenste deel van je cillinderkop vast te zetten
met een zelfgemaakte beugel, daar zit nu niets :idea:
Berichtdoor pmhvanes » 26 feb 2013 16:02
ok ik heb dit gelezen van een duitse site,ik heb zelf even een foto van het blok op internet gezocht,het is een zongshen ,is precies ons blok,en op de foto zie je dat de bussen niet lang genoeg zijn,dus je klemt nu het blok met het alluminium vast,dan kan de rubber die er zit zijn werk niet doen,dus alle trillingen worden aan het frame doorgegeven,ok het zou beter zijn geweest als je er nieuwe langere bussen in kon maken,maar hij doet het dus met een veerring,ik zelf denk omdat een veerring dikker en smaller is dan een gewone ring,de ring moet je rechtbuigen
ik ga het in ieder geval in de zomer uitproberen,ik denk niet dat het helemaal trillingsvrij wordt,maar alle klein beetjes helpen
Berichtdoor 4 wieltjes » 26 feb 2013 19:24
Gewoon een ringetje erbij totdat het blok wel loskomt van het frame.
Problem solved.
Berichtdoor DexterXL » 26 feb 2013 21:15
het zou idd misschien kunnen met een klein ringetje die in diameter kleiner is
als je blokgat, het mooiste is toch een iets langere bus....maarja, dat wil niet
zeggen dat dat altijd lukt....maar is overigens wel de perfecte foto over wat
ik bedoelde :thumbup:
Berichtdoor BBQBarman » 27 feb 2013 01:26
Gewoon met hout opvangen
Keer terug naar Modificaties
