Scooter verlichting
Scooter verlichting
Berichtdoor fr33style » 07 jan 2010 20:55
Zoo als we dan toch bezig zijn met scooter onderdelen op mijn quad zetten dan ook maar gelijk de verlichting.
Ik heb de achterlichten van een Aerox erop gezet, die is LED en heeft de knipper lichten geintegreerd. Wel even weerstandjes ertussen bouwen maar dat stelt ook geen fuck voor.
Oorspronkelijk hoort hier nog een reflectortje onder maar die was afgebroken, kreeg em mee voor 20 euro's en ik had em er anders toch wel zelf afgesloopt dus dat was wel lekker :mrgreen:
Dit is remlicht, normaal licht heb ik geen foto van gemaakt.
Dit is de knipper functie
Zo ziet het er een stuk vetter uit, boven de wielen is het lekker schoon geen invalide reflectors al die crap :mrgreen:
Dat steuntje die eigelijk je kap steunt is bullshit want hij buigt niet.
fr33style
Re: Scooter verlichting
Berichtdoor lzone » 07 jan 2010 21:00
ziet er echt vet uit, en dat bagagerek in alu.. prachtig...
Grts Lzone
lzone
Woonplaats: Schriek / Belgium
Berichtdoor bashanboy » 07 jan 2010 21:03
dat is heel netjes!
thanks voor het idee :lol:
Berichtdoor fr33style » 07 jan 2010 21:12
graag gedaan ;)
nou nog een oplossing zoeken voor die voorste knipperlichten :yawn:
fr33style
Berichtdoor bashanboy » 07 jan 2010 21:13
er af? :P
Berichtdoor fr33style » 07 jan 2010 21:15
hahah graaag als dat kon, want meestal ben ik sneller de bocht om als dat ik het knopje heb gevonden om richting te geven :mrgreen:
fr33style
Berichtdoor bashanboy » 07 jan 2010 21:16
waarom kan het niet dan? :roll:
Berichtdoor fr33style » 07 jan 2010 21:19
omdat er teveel blauw rond rijd :sick:
fr33style
Berichtdoor Robashan » 07 jan 2010 21:21
he hoe werkt dat nu met die weerstandjes? heb je daar wat info over over hoe en wat?
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor fr33style » 07 jan 2010 21:44
de weerstand heeft aan beide kanten een zwarte en gele draad, zwart voor fase geel voor je verlichting zie het als een tunnel.
dat achterlicht heeft;
zwart; fase
rood; remlicht
geel; achterlicht
groen; rechts
blauw; links
maar die kleuren verschillen per lamp, gewoon ff op je accu testen welke kabel wat is.
de originele achterlicht kabel heb ik doorgeknipt, die heeft maar 3 draden fase, remlicht en achterlicht.
Nieuwe lamp erop;
de achter en remlicht (in mijn geval geel en rood ) van de nieuwe lamp verbind je met een kroonsteen (hou er even 3 aan elkaar je gaat 3 draden aansluiten) met de achter en remlicht van je quad (die ik net heb doorgeknipt dus)
dan pak je de fase van je lamp en van beide weerstanden ook de fase, die prop je met zn 3en in dat laatste knipje van je kroonsteen en die sluit je aan op de fase van je quad.
knipperlichten heb ik ook even door geknipt die bestaat uit fase en je verlichting.
de ene kant waar je de fasedraad al in de kroonsteen hebt gezet laat je gewoon even met rust, je gebruikt nu even de andere kant van de weerstand.
daar zit je dus weer met geel en zwart, nou die fase van je knipperlicht dus weer in de zwarte en voor je verlichting spreekt dan voor zich.
doe dit even voor beide kanten, onthou wel even welke weerstand voor welke kant is.
dan is het laatste wat je moet doen de draden van je lamp nog even aan de andere kant van de weerstanden plaatsen, je hebt als het goed is nu nog maar 2 gele draden over die zwarte zitten al doorverbonden via je kroonsteen.
ik hoop dat je hier iets van snapt want het was voor mij ook nieuw.
heb het uit eindelijk zo verbonden dat je er eigelijk een soort pakketje van kan maken dat goed met isolatie tape bij elkaar gebonden tegen water en ff met een ty rip vast gemaakt.
fr33style
Keer terug naar Modificaties
