Shineray 250cc STXE. Opvoeren.
Re: Shineray 250cc STXE. Opvoeren.
Berichtdoor ruudevers » 12 aug 2009 13:47
bashanboy schreef:als je achter je quad staat zit ie aan de linker kant van je carberateur. zorgt dat er meer of minder lucht in de carberateur kan.
lol dat is de schroef om je stationaar af te stellen luchtschroef zit onder bij de spruitstuk
AMG met Kawasaki 650 inj..
ruudevers
Woonplaats: Grevenbicht
Berichtdoor bashanboy » 14 aug 2009 17:20
:oops: je hebt gelijk :oops: ben een mens, maakt GELUKKIG fouten. anders hoefde er niks opgelost te worden en was die forum er niet :D
Berichtdoor china-freak » 14 aug 2009 22:52
idd :P je leert altijd :D
china-freak
Berichtdoor jdrulez » 16 okt 2009 19:52
Robashan schreef:Tandwielen:
Vergelijk het met de fiets, voor groter is sneller, achter kleiner is sneller. Hou wel rekening met wat hij aan kan qua vermogen.
Ik heb voor bij men basi een groter tandwiel, dit gaat nu goed omdat ik er meer aan heb gedaan, anders had hij niet op toeren kunnen komen.
Carburateur
Ikzelf ben mischien van plan er een 30mm op te bouwen ( op mijn bashan 200), maar ik heb het idee dat die dit niet meer aan kan.
Snelheid is mooi maar de quad is dar niet voor gemaakt. I krij zelf ook wel eens op de snelweg waar je 100 mag en de vrachtwagens mooi in kan halen. Ik heb steeds vaker dat hij dan uitvalt. Dit door te lang vol gas, denk iets met spanning en de carburateur het met benzine toevoer niet bij kan houden.
In het kort: er komt meer bij kijken en snelheid is verradelijk.
Succes manne!
Robashan
30mm zit er toch orgineel op?
>>>>>BLACK DEVIL<<<<<
jdrulez
Berichtdoor bashanboy » 16 okt 2009 20:15
Carburateur
Succes manne!
Robashan
ik dacht 32mm :oops: misschien kan iemand het even na vragen bij alg?
Berichtdoor BDbashan » 20 okt 2009 13:34
Carburateur
Succes manne!
Robashan
dat die in 1keer uitvalt is de cdi ontsteking wordt die te warm als je 10min wacht ofz kun je hem weer starten en verder rijden moet je een ander cdi op zetten dit komt wel vaker voor bij bashan's
BDbashan
Berichtdoor bashanboy » 20 okt 2009 15:53
Carburateur
Succes manne!
Robashan
zou gelijk tuning cdi bestellen bij alg-moto als ik jou was 8-)
Berichtdoor Robashan » 20 okt 2009 16:03
Ja ik had het probleem gevonden. Men branfdstoffilter maar eens vervangen, had te veel weerstand ook al dacht ik hem redlijk schoon te hebben.
carbaratuer zie :
http://www.vespafreak.nl/overig/quadbashan4.htm
Als je terug gaat naar deze site kom je nog wat mooie aanpassingen tegen
Nu andere problemen.
Km teller kabel bij tandwiel door. Krijg de boutjes niet los voor vervanging !
Uitlaat is uit elkaar getrild/klapt. iets voor verzinnen.
Als ik er mee aan de gang ga post ik het nog wel.
de groetu,
Robashan
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Keer terug naar Modificaties
