EGR klep
Re: EGR klep
Berichtdoor bashanboy » 04 mei 2011 10:58
laatste post was 21 feb 2010
en nou 1 mei 2011
nogal oud topic om naar voren te halen he :roll:
Re: EGR klep
Berichtdoor admin » 04 mei 2011 11:23
bashanboy schreef:laatste post was 21 feb 2010
en nou 1 mei 2011
Klopt, maar EGR is weer een hot item. En ik heb liever dat het in het bestaande topic wordt gepost dan dat er weer een nieuw topic wordt aangemaakt. Dat gebeurd al veel te veel.
Re: EGR klep
Berichtdoor dimpower » 04 mei 2011 21:32
anders moet admin terug voor google'r spelen :lol:
Re: EGR klep
Berichtdoor Sgtnic » 29 jul 2011 21:37
Hoe bedoel je oud topic weer ophalen ;) maar goed ik doe het toch want heb weer eens een vraag over piemeltjes en slangetjes want kom er bij de mijne niet uit!! En ja heb elke blad al gelezen hier...
Ik geloof zeer zeker dat dit de EGR klep is dus die discussie graag achterwege laten :)
Bij mijn shineraytje XY200STII loopt het dus zo.
1x een dun slangetje van het inlaatspruitstuk naar de egr klep Zie 1
2x dikke slang
1 hiervan loopt richting cilinder en word aangesloten bij het zogeheten piemeltje ;) Zie 3
1 hiervan loopt weer richting me blok en eindigt naast me startmotor :shock: Zie 2 op plaatje 1 (en hij eindigt op het rood omcirkelde stuk op plaatje 2)
Op het 2e plaatje is ook te zien dat hier een doorgang loopt binnen het blok...Snapt iemand hier iets van en zou me kunnen uitleggen als ik nou wel of niet dat ding kan gaan verwijderen.
(32.74 KiB) 411 keer gedownload
(38.92 KiB) 411 keer gedownload
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: EGR klep
Berichtdoor Sgtnic » 29 jul 2011 23:04
snapte ik al...hele werking geen probleem...alleen dat mooie slangetje dat nu weer terug loopt in me blok (zie plaatje2) wat daar nu weer mee te doen...de rest snap ik en kan ik in mee komen maar alleen deze blijft me een raadsel...
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: EGR klep
Berichtdoor bashanboy » 30 jul 2011 09:56
de aansluiting op de carter is iig je carter ontluchting, en die hoort zeker niet aangesloten te zijn op je egr ;) wat ik zou doen is:
de slang die op het carter zit los halen bij de egr en gewoon omhoog hangen en vast ty-rapen ofzo.
het kleine slangetje op de spruitstuk af doppen, je kunt ook het slangetje door knippen en er een schroefje in draaien ;)
en de aansluiting op de cilinderkop af doppen en dan de egr klep er uit halen ;)
Re: EGR klep
Berichtdoor Sgtnic » 30 jul 2011 10:10
carter onluchting toch wel dus...Had al zo'n idee...Maar goed ding gaat gewoon uitgebouwd worden. Zal ff stappies uitleggen altijd makkelijk.
Inlaatspruitstuk word een boutje ingetapt en dan afgeslepen
Piemeltje vanaf de cinlinderkop word afgeslepen. Lasje erop netjes vlak maken en terug plaatsen.
Blijft alleen me carter ontluchting over....Ik had gelezen dat deze niet afgesloten mag zijn?? En dat er een filtertje op moet voor de viezigheid...Iemand ervaring hiermee?? Met filtertje dan uiteraard?? Anders gaat er gewoon een panty overheen met een tyrap...
PS: Wat een simpele ziel heeft die QUAD zo in mekaar gezet dan als dat ding helemaal niet daar moet worden aangesloten!!! Maar als de carter onluchting daar niet aangesloten hoort te zijn wat hoort daar dan in principe wel?? Losse slang?? En carter onluchting waar hoort die doorgaans te zitten??
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: EGR klep
Berichtdoor Sgtnic » 30 jul 2011 22:48
Klaar...Alleen afwerking nog...Wat een stumperd die hem zo in mekaar heeft gezet...Bij me carterontluchting zat nog een filtertje tussen die al half gesmolten was :think: Maar de EGR klep is nu verwijderd nu alleen nog even afwerken...
Alleen in de filterbehuizing van carterontluchting zat een filtertje dat nu de prullenbak in kan...iemand een idee wat ik er voor kan terug plaatsen?? Behuizing is goed alleen het filtertje binnenin praat ik dan over...
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: EGR klep
Berichtdoor ulleke » 31 jul 2011 09:25
Kijk even bij je onderdelen leverancier? Die filters zijn meestal los verkrijgbaar. Anders een carterontluchtingsfilter (Scrabbele?) bij de betere autozaak halen. De jongens welke wel eens een auto getunend hebben weten waar ik het over heb. Het is een soort mini powerfilter.
succes
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Re: EGR klep
Berichtdoor spiderpig » 31 jul 2011 10:51
Brillo schuursponsje in een wc rolletje en klaar :lol:
Keer terug naar Modificaties
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
