achterbrug speling shineray stixe/spyder/....
Re: achterbrug speling shineray stixe/spyder/....
Berichtdoor Draco » 15 sep 2010 19:59
Als morgen het weer toelaat ga ik ff rijden
heb er ind ook last van met die bout alleen dat is bij mij maar aan een kant en dat ligt aan de bout want als ik de bout via de andere kant insteekt doet ie het ook.
moet ff kijke of ik en andere moer en bout kan aankomen.
Berichtdoor roonroon » 15 sep 2010 21:07
Zou de spelling niet alleen op de vlakken van de achterbrug en kader kunnen zitten?
Dan zou een vulring een betere oplossing zijn.
Bij mijn ShinShin had ik ook last van spelling (achterbrug kon wat omgezet worden) en na het aandraaien van de bout/ moer heb/ had ik daar geen last meer van.
Ik zal tzt. ook naar een oplossing moeten kijken (bussen/ opvulringen)
De achterbrug zal altijd wringen in de bochten omdat er een starre as gemonteerd is (geen diff.) dus de kracht die in krappe bochten optreedt is aanzienlijk.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 sep 2010 21:43
ja das een feit van die starre as ;)
en hoe betere grip de banden hebben hoe meer de achteras te verduren krijgt...
maar werkt je kettingspanner nog mooi als de achterbrug te vast zit?
Berichtdoor Draco » 15 sep 2010 21:53
Ketingspanner werkt nog goed en heb en ring tussen de frame en achterbrug voor het opvullen.
en wat opa zegt je zal altijd wel iets van spelling hebben alleen de laatste keer was echt te.
Morgen als het goed weer is weet ik meer alles komt goed zoniet dan alsnog
Berichtdoor Draco » 16 sep 2010 16:04
Vandaag toch nog ff achterbrug los gehaald en er zit ind iets of wat spelling kwa gat en de bout. alleen die is niet waarom die zo K*T rijdt.
Dus alles er weer op gezet wel en ring tussen het frame en de achterbrug goed aangedraait.
En het rijdt weer heerlijk :D dus denk dat da bij mij het probleem is.
Keer terug naar Modificaties
