trike scooter
De afdeling voor alle voertuigen uit China. Van Mini-bike tot Scooter, als het maar geen quad is.
Re: trike scooter
Berichtdoor dimpower » 15 nov 2011 18:32
de kleppen van mijn loncin 250cc staan op 0.05 inlaat en 0.08 uitlaat.is inderdaad een groot verschil met jou trike.
Re: trike scooter
Berichtdoor ikbat » 15 nov 2011 18:41
Ik denk dat ik morgen vroeg ook de speling zoizo maar wat kleiner zet helemaal als ik het O van jou lees.
Denk aan 2x 0.08 dan zal ik eens kijken wat hij gaat doen
ikbat
Geregistreerd: 01 nov 2011 09:19
Woonplaats: eindhoven
Re: trike scooter
Berichtdoor ikbat » 15 nov 2011 19:06
4 wieltjes schreef:Ik zeg 'je choke' ;)
begin ik nu ik even zit te denken toch over te twijfelen.
ik zeg niet dat t niet kan, maar en lastig starten en met warme motor problemen. wanneer hij niet werkt dan zou als hij gestart is en warm is wel beter moetten gaan lopen. wanneer de choke er niet af komt zou hij wel normaal (bijna) meteen moetten starten.
maar morgen middag zal ik t weten dan ga ik weer aan de sleutel.
en probeer ik er aan te denken wat meer foto's te maken.
ikbat
Re: trike scooter
Berichtdoor dimpower » 15 nov 2011 20:46
kan volgens mij ook zijn dat je choke blijft open staan zoals 4wieltjes zegt.dan verzuipt hij wat wanneer je bv vol gas geeft en zal inderdaad ook slecht starten bij warme motor daar hij teveel benzine krijgt.dat je kleppen wat ruimer staan kan op zich geen kwaad.kan veel meer kwaad als ze te dicht staan.als ze te ruim staan zou je ze ook moeten horen tikken.
Re: trike scooter
Berichtdoor ikbat » 15 nov 2011 21:43
sorrie had ik niet duidelijk neer gezet,
het starte bedoel ik met koude motor.
het tikken vind ik lastig.
hij maakt best een kabaal (open pijp idee) en zou ook niet durven zeggen of ik het zou kunnen horen hier overheen.
idd te strak is zeker niet goed. maar denk dat er met die vertaling in de handleiding makkelijk een getal is over genomen,
ikbat
Re: trike scooter
Berichtdoor ikbat » 17 nov 2011 17:01
heb vandaag maar weer eens flink aan het sleutelen geweest. heb de bougie vervangen en de kleppen op 0.10 gezet.
nog steeds is hij niet echt vooruit te branden.
ik denk dan mijn cdi gewoon na de k*t is.
zal eens ffe contact opnemen met q voor een nieuwe,.
en als t da niet is maar weer verder zoekken.
ikbat
Re: trike scooter
Berichtdoor ikbat » 17 nov 2011 17:20
heb ook voor de zekerheid maar de choke er even af gehaald natuurlijk alleen draadje los en niet er uit geschroeft. (wie weet zit daar toch de storing in) maar zonder choke start hij natuurlijk wat lastiger maar hierna geen verschil dus hij werkt zoals het hoort.
da scheelt weer
ikbat
Re: trike scooter
Berichtdoor fretje-pitbull » 17 nov 2011 17:29
nokkenasketting is voldoende gespannen?
Re: trike scooter
Berichtdoor ikbat » 17 nov 2011 17:33
staat volledig gespannen. Of zou hier speling op moetten zitten???
ikbat
Re: trike scooter
Berichtdoor fretje-pitbull » 17 nov 2011 17:56
is het een automatise?
moet ook niet keihard aan gespannen zijn
Keer terug naar Buggies, Scooters en Mini-bikes
