How to: Rubber bussen verwijderen uit draagarmen
Hier een how to voor de rubber bussen in de draagarmen te verwijderen. Geen speciaal gereedschap voor nodig en binnen een paar minuten kun je ze allemaal eruit hebben. Even een foto van de rubber bussen zodat je weet hoe ze er precies uit zien.
Wat heb je nodig:
- Bankschroef
- Dikke blok hout met gat erin
- Dikke ring
- Dop
- Paar extra handen is altijd handig maar is ook goed alleen te doen (let op, kan wel frustrerend zijn
Maar even beginnen met die blok hout. Ik had het geluk dat ik toevallig een blok had liggen met een gat erin dat groot genoeg was. Kan dus zijn dat je zelf even een gat moet boren, moet wel vrij groot zijn (zo'n 25mm). Moet in ieder geval groter zijn dan de bussen anders pers je ze vanuit de draagarmen in de houten blok, niet zo handig dus.
Als je een frees hebt kun je ook nog een rand om het gat heen frezen. Hier kun je dan die dikke ring in plaatsen. Is wat makkelijker werken, je hoeft die ring dan niet meer op de juiste plaats te houden. De ring is nodig zodat je de draagarm niet het hout in drukt. Moet wel een dikke zijn anders druk je de ring gewoon krom. Buitendiameter liefst zo groot mogelijk. Binnendiameter net iets groter dan de rubber bus.
Dan pak je een dop, deze moet op de gehele buitenste bus geplaatst worden. Ik vond zelf 16mm het handigste. Niet te groot pakken natuurlijk want dan pers je de dop in de draagarm.
En ook niet te klein want dan druk je hem scheef en gaat die in de rubber.
Dit alles zet je dan tussen de bankschroef, even kijken dat alles goed is uitgelijnd en draaien maar tot de bankschroef tegen de draagarm zit. De rubber bus zou je zo heel makkelijk eruit moeten kunnen drukken.
Als de dop lang genoeg is zou de rubber bus nu los in de blok hout moeten zitten.
Dit dus nog een aantal keer doen voor alle andere bussen en klaar is kees.
Nu even alles opmeten en voor een beter alternatief gaan, bijvoorbeeld POM bussen.
Wat heb je nodig:
- Bankschroef
- Dikke ring
- Dop
