achter brug lagers vervangen madmax 2014 model
ik ga me achter brug lagers vervangen want heb ze kapot(net boven de 5000km,dus buiten garantie) ik ga deze vervangen met skf 6003 rs lagers
let hier bij op dat je de km kabel niet kapot maakt
^^^^laat hier bij je rem niet aan de slang hangen zet hem ff met een spin vast als op de foto^^^^
de achter brug kan je nier maar zo er uit trekken hij moet er schuin uit kommen
hier na kan je met de bouwt die door de achter brug loop de lagers er uit trekken maar je kan ook iets anders lang vinden om de lagers er uit tikken bij mij zaten ze niet vast
vergeet niet het afstand busje er uit te hallen
deze heb je weer nodig als je gewoon losse lagers besteld
als je de achter brug er niet in krijg kan je een potkrik tussen de frame (aangewezen op de foto hier onder) zetten en het frame iets open krikken zo dat de achter brug er tussen kan
