how to en wat je nodig hebt om een grotere carb te plaatsen
Berichtdoor DxJ » 25 apr 2012 14:32
eerst en vooral het spruitstuk, zoals de meeste weten is het originele niet echt topkwaliteit en scheurt snel en er zit op de meeste een aansluiting voor de EGR... dus na lang zoeken heb ik een goeie oplossing gevonden bij narin design:
(34.91 KiB) 817 keer gedownload
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Re: how to en wat je nodig hebt om een grotere carb te plaatsen
Berichtdoor DxJ » 25 apr 2012 14:33
deze heb ik dan dit stuk afgefreesd om volgende rubber erop te krijgen...
(48.81 KiB) 310 keer gedownload
DxJ
Berichtdoor DxJ » 25 apr 2012 14:38
ikzelf heb gekozen voor een keihin pwk 28mm tesamen met een kitaco schuimfilter dit filter is voorzien van een veer binnenin en 2lagen schuim (grof en fijn) de keihin is voorzien van een 130sproeier maar voor mijn stixe was een 120 ideaal, het verschil in vermogen is duidelijk voelbaar en hij reageert zo vlot op het gas nu zelfs in 4de versnelling bergop waar ik vroeger terug naar 3de moest blijft hij lekker doorgaan :thumbup:
als er vragen zijn stel ze gerust ;)
zal ook nog zo snel mogelijk foto's plaatsen van hoe het er nu uitziet...
(14.23 KiB) 814 keer gedownload
DxJ
Berichtdoor selwyn » 25 apr 2012 15:08
Dus als ik het goed begrijp heb je een grotere carburateur gestoken om die dan met het rubber weer te gaan vernauwen of schuif je het rubber over de carb en het verloop stuk?
Berichtdoor DxJ » 25 apr 2012 15:46
yep over het spruitstuk en over de carbu...
spijtig da iik op het ogenblik geen foto's kan maken :x
DxJ
Berichtdoor selwyn » 25 apr 2012 15:49
Dan vertekent de foto inderdaad de grote ;)
Berichtdoor DxJ » 25 apr 2012 15:49
op deze manier:
(14.72 KiB) 805 keer gedownload
DxJ
Berichtdoor DxJ » 25 apr 2012 16:05
kostenplaatje:
spruitstuk 29
DxJ
Berichtdoor slowstart » 25 apr 2012 20:26
Dus zo rond de 300 euro. Voor wat voor quad is dit. Ik zie volgens mijn een membraam aansluiting dus geen bashan?
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor BBQBarman » 25 apr 2012 20:29
slowstart schreef:Dus zo rond de 300 euro. Voor wat voor quad is dit. Ik zie volgens mijn een membraam aansluiting dus geen bashan?
Volgens mij was het een hsun 350
Keer terug naar How to...
