olie verversen loncin jla 21-b
.plaats de quad op een vlakke ondergrond
..warm hem op voor een paar minuten,
..doe de motor uit en haal de zwarte kap onder het blok weg met de 6 bouten
.. en zet dan een bak onder het motorblok..
,haal dan de grote bout aan de linker kant er uit (pas op er zit een veer achter en een filtertje),laat de olie eruit lopen en haal de olie filter aan de linkerkant eruit.
conrtoleer de o ringen of deze nog goed is niet beschadigd,(vervangen altijd mogenlijk en optie 1)
als de olie er helemaal is uitgelopen zet je de olie filter weer op zijn plaats en de kap en de bout (let op dat de o-ring goed zit),de bout kan je vast zetten met 43nm en het filterkapje met 10nm.
gooi dan de nieuwe olie in het motorblok door je peilstokje eruit te halen en daar de olie in te doen tot de olie op de goede folume is.
LET OP!
warm de motor op voor een paar minuten,en controleer of er geen lekages zijn tijdens het op warmen,
als er lekage gevonden is zet de motor af,en kijk waar het vandaan komt,
LET OP!
