brommer/scooter tuning topic
Re: brommer/scooter tuning topic
Berichtdoor yoyo » 16 nov 2010 22:04
hmm lastig en als je na die 5 min stationair wegrijd houd hij dan de eerste paar keer gasgeven in?
of kan je in 1 keer zonder problemen wegblazen?
zit namelijk te denken aan een te grote stationair sproeier...
en hoeveel slagen staat je luchtschroef open?
Rijd nooit harder dan je beschermengel kan vliegen!!!
yoyo
Geregistreerd: 30 sep 2010 21:01
Woonplaats: binnenmaas
Berichtdoor bashanboy » 16 nov 2010 22:28
hij stottert altijd voor mijn powerband.
Ik ga ook steeds lager met sproeier, zit nou op 66.
Luchtschroef op 1,5 slag
Berichtdoor spiderpig » 16 nov 2010 22:45
Ik moet zeggen...vanmorgen liep hij beter (lees : minder onzuiver) dan andere morgens.
Viel mij zelfs op , dat hij netjes liep !!
:-))) Frank
Berichtdoor yoyo » 16 nov 2010 22:53
je moet niet naar je hoofdsproeier kijken die is vanaf half gas tot volgas
zet eerst je gasnaald clipje eens iets hoger zodat de naald zakt
dan krijgt hijonderin iets minder
na stationair moet je volgas weg kunnen blazen
yoyo
Berichtdoor bashanboy » 16 nov 2010 22:55
die staat dus al op zijn laagste stand dus morgen ff kijken wat ie met 66 + powerbox doet.
Berichtdoor yoyo » 18 nov 2010 18:20
hoelang meng je al zelf , is je olie pomp al verwijdert?
en ik zou gaan voor een kleinere stationair sproeier en/of eerst een nieuwe boegie
yoyo
Berichtdoor bashanboy » 18 nov 2010 18:42
oliepomp is er al lang af ;)
heb hem nou weg gebracht om af te laten stellen, zoiets is niet voor mij weg gelegt met brommers, bij quads is het een ander verhaal :mrgreen:
wij ik hem weg brengen voor afstellen breekt mijn koppelingskabel opweg daar naartoe... 15km gereden zonder koppeling dus zo min mogelijk schakelen :evil:
Berichtdoor yoyo » 18 nov 2010 22:29
haha mare hoe minder cc het blok heeft hoe fijner de afstelling
maar verder is een carb een carb en een blok een blok
dus kun je een quad afstellen dan zo ook een brommer
yoyo
Berichtdoor bashanboy » 19 nov 2010 12:46
nee want een quad heeft geen powerband, verstelbare ontsteking, 2-takt smering enzo. ;)
Berichtdoor yoyo » 19 nov 2010 18:47
power band is het aantal toeren waarin een blok het meeste vermogen heeft
zeg van 3500 tot 5000 toeren bijv.
dus dat heeft ieder blok
intsteking is bij een scooter ook niet variabel tenzij je een binnenrotor hebt
binnenrotor zet je vast op de voorgeschreven aantal graden voorontsteking
dan zet je je carb goed en dan je rollen druk en trekveren
en als laatste ga je rommelen met je voorontsteking kijken waar hij het felst op reageert
yoyo
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 51 gasten
