110cc quad van benzine naar electrisch project
Berichtdoor chevy35 » 05 jan 2013 23:42
had nog een 110 cc quadje staan waar ik niets mee deed.
kwam ik ook nog ergens een scootmobiel tegen !
ben nu dus dat quadje aan het ombouwen naar electrisch,gewoon voor de grap .
heb alles nu ongeveer aangesloten,nu nog van dat tafeltje tillen om te testen,
maar is niet meer te tillen nu ...lol
2 x 72 ampere accu.
is leuk voor mn nichtje van 4 jaar.
Enige probleem nog is dat de scootmobiel maar 11km/pu ging.
komen nu wel iets grotere wielen op zodat hij iets harder zal gaan.
dus als iemand hier iets van opvoeren van een scootmobiel weet,dan laat maar even horen
chevy35
Woonplaats: eersel
Re: van benzine naar electrisch
Berichtdoor Firehuntah » 06 jan 2013 00:00
Leuk dat er nog iemand bezig is met een elektrische ombouw. :mrgreen:
Dus die elektromotor (met as en alles) is van een brommobiel wat je nu erop hebt zitten? Wel netjes gedaan.
Zal inderdaad wel zwaar zijn nu met 2 zo'n loodaccu's, maarja als er niet zo veel mee gereden wordt is dit wel lekker goedkoop. Komen deze ook uit de brommobiel en zijn dit FLA's of SLA's?
Ben benieuwd als die klaar is. :)
Berichtdoor chevy35 » 06 jan 2013 00:03
zijn gelaccu's en die zaten ook in de scootmobiel.
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor Firehuntah » 06 jan 2013 00:17
Ah oke dan is het zoiezo wel goed. :thumbup:
Opvoeren zal lastig gaan, hiervoor moet je de motor laten aanpassen zodat die een hoger voltage aan kan en dus ook meer RPM heeft. Daarna heb je dan ook wel weer meer accu's nodig voor dat hogere voltage te kunnen bereiken.
En zorgen dat de motor meer amperes krijgt, hier zul je dan waarschijnlijk een andere controller/omvormer/inverter voor moeten kopen. Maarja, dit moet de motor ook aankunnen, als die snel te warm gaat worden heb je er ook niks aan.
Aangezien je motor meteen op de as zit met een bepaalde tandwielverhouding kun je hier denk ik ook niet veel aan veranderen, anders kon je dit aanpassen voor hoger topsnelheid en minder trekkracht.
Berichtdoor chevy35 » 06 jan 2013 00:25
de motor zit net boven de as,hier zit wel een overbrenging tussen.
en meer accu's plaatsen zal helaas niet meer lukken omdat de motorruimte al VOL is !
toch bedankt voor je tips ! :clap: :clap:
chevy35
Woonplaats: eersel
Re: 110cc quad van benzine naar electrisch project
Berichtdoor 4 wieltjes » 06 jan 2013 08:15
Chevy zet je voorbanden even andersom,of ben je van plan alleen naar achteren te rijden ? :lol: :lol: :lol:
Is het geen optie om de motor iets hoger te plaatsen ,er een tandwiel aan de as te monteren en dus een tandwiel / ketting overbrenging te maken.
Dan kan je nog spelen met de tandwielverhoudingen.
Zomaar mijn 2 cents. :D
Berichtdoor dimpower » 06 jan 2013 08:42
ik denk dat die banden die nu verkeerd om op de vooras zitten zoiezo naar de achteras moeten.ze zien er op de foto toch groter en breder uit dan de bandjes die nu op de achteras liggen.
Berichtdoor chevy35 » 06 jan 2013 14:03
die bandjes op de achteras zijn nog van de scootmobiel.
moet in die andere het gatenpatroon nog veranderen.
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor chevy35 » 18 jan 2013 23:02
en zo ziet hij er nu uit dus 100% co neutraal zonder bijtelling !!
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor dimpower » 18 jan 2013 23:04
mooi gedaan :thumbup: :thumbup:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 47 gasten
