Project Bashan 200cc DexterXL !!
Berichtdoor DexterXL » 13 jun 2011 17:00
Al langere tijd heb ik MP in de gaten voor een quad, de prijzen waren zachtjes
aan het dalen, dus vond ik het nu tijd om er 1 te kopen, en dan wel 1 waar
wat werk aan zit, bijna had ik een Sym Trackrunner 200cc gekocht, maar op
het laatste moment tegen een 2007 Bashan 200cc.
Hij reed wel, maar had de beruchte speling op diversen onderdelen, ook heeft
hij veel buiten gestaan en was dus verkleurd.....eerst maar de begin foto's:
Zaterdag 11 juni gekocht, gisteren gelijk maar aan de slag gegaan, ben begonnen
met het aandraaien van div bouten en moeren, en alle kappen gedemonteerd,
daarna heb ik ze opgeschuurd en gespoten.:
Ja, het lijkt op elkaar, ik wou ook ongeveer dezelfde kleurstelling behouden,
heb alleen de koplampkap en tankafdekkap een andere kleur gegeven, daarna
alles in 1 laag blanke lak, dat geeft een matglans effect, anders schitterd het
zo en het helpt te beschermen tegen de krassen.
Ook heb ik de uitlaat gedemonteerd en gespoten,deze was ook erg aangetast,
op den duur komt er een compleet andere onder, maar moet het budget nu
goed toepassen op de echt nodige onderdelen.
Vanochtend kwam ik nog wat toepasselijke emblemen tegen:
Vandaag er maar een technisch dagje van gemaakt, begonnen met het reinigen
van de carburateur, deze viel mee, maar schoon is schoon.
Toen maar de EGR af gaan sluiten, ik heb dit gedaan door het buisje er volledig
eraf te zagen, daarna 2 plaatjes zink op maat gemaakt, deze aan elkaar gekit
met het originele plaatje er tussen, en dat weer vastgekit op het blok:
Daarna de EGR zelf verwijderd, en de aansluiting op het spruitstuk afgedopt,
dit heb ik gedaan door een klein stukje slang af te knippen van wat erop zat,
daar een M5 inbusboutje erin gekit, en dat op het buisje van het spruitstuk
gemonteerd met tyraps, ik heb hem zo kort mogenlijk gehouden ivm vacuum
zuigen, nu kan dat dus niet, dus optimaal resultaat.:
word vervolgd...... :mrgreen:
Re: Project Bashan 200cc DexterXL !!
Berichtdoor bmw5s » 13 jun 2011 17:14
Zie dat je egr goed hebt opgelost. Netjes alles dichtgemaakt. Merk je al verschil in rijstijl? of op hoe de motor reageert?
Hoop voor je dat de verf op je kappen beetje blijft zitten. Je hebt alles toch wel redelijk geschuurd?
Zie ook dat ie al op wat plekkies begint te roesten. Zal dat ook maar in de gaten houden ;)
Maar ben benieuwd naar het eindresultaat. Nog grote plannen?
bmw5s
Berichtdoor ulleke » 13 jun 2011 18:53
Begint al goed, netjes zo. Veel sleutelplezier gewenst.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor DexterXL » 13 jun 2011 19:48
bmw5s schreef:Zie dat je egr goed hebt opgelost. Netjes alles dichtgemaakt. Merk je al verschil in rijstijl? of op hoe de motor reageert?
Verschil EGR zal ik niet gaan merken, ik heb er zaterdag zo'n 5 minuten ter
verkenning mee gereden, niet harder dan 50 km/h, puur om aan te voelen
hoe hij zich gedraagd en of alle versnellingen correct aanvoelen, en de remmen
te testen.
Ik hoop er wel voor dat hij beter loopt door het verwijderen vdn de EGR, vond
wel dat hij een beetje tam reageerde op het gas, ook het ik al hier gelezen dat
de gasschuif niet volledig opende, hier ben ik al wat mee bezig geweest, maar
ik denk dat ik er toch maar draaigas op ga zetten...aard van het beestje :mrgreen:
Wat betreft de verf, tsjaa, wat is goed schuren...ik heb de kappen met
schuurlinnen opgeschuurd, daarna met remmenreiniger schoongemaakt, en met
koudontvetter ontvet, daarna 2 lagen kleur en 1 laag blankelak, vroeger deed
ik het niet zo nauwkeurig bij mijn scooters en brommers, en dat ging ook altijd
goed, dus dit gaan we gewoon weer aanzien.
En het roest staat voor aankomende winter op de planning, ik kan nu alles wel
uit elkaar gaan zitten halen, maar dan heb ik niks om mee te spelen, dus doen
we nu het brood nodige, en dan zien we van de winter wel wat er gaat gebeuren.
Berichtdoor DexterXL » 13 jun 2011 20:11
Intussen is de olie afgetapt, was geen 900cc wat eruit kwam, als ik zo gok
dan was het max. 800cc...en best wel zwart, ik had al gelezen dat er 15W40
in moet, maar ik heb nog 4 liter 10W40 staan, ik neem aan dat dat geen bezwaar
is om daar mee te verversen??
Ook heb ik zitten zoeken naar het oliefiltertje......die heb ik niet kunnen vinden
in de explodedview....wie kan mij vertellen waar ik zoeken moet?
Dan mag ik morgen nog op zoek gaan naar een goede bougie, zit nu een Denso
in en dat word een NGK, dan nog even een andere slang vanaf de thermostaat
naar de radiateur, die is nu gescheurd, dus hebben ze gereden zonder koelvloeistof.....handige Harry's zullen we maar zeggen :crazy:
En weet iemand of de olieplug conisch is, of hoort er een kopere ring tussen te
zitten?? nu zit er niks, maar lekte ook niet....
Om vervolgings het woensdag al te moeten doen..... :wtf: dat word nog even
doorsleutelen, gelukkig hoef ik er dan maar een km of 20 mee te rijden, dus ik
denk dat ik dan maar de gok neem om met 3 knippers te gaan ipv de gebruikelijke
4 knippers :shh:
De werklijst is voorlopig nog niet af...maar dat komt vanzelf wel. ;)
Berichtdoor polletje » 13 jun 2011 20:14
als het maar 4tact olie is want anders vreet hij je koppeling op!!
polletje
Woonplaats: Harskamp
Berichtdoor 4 wieltjes » 13 jun 2011 21:44
DexterXL schreef:dus ik
4 knippers :shh:
Mag je niet net als bij oude auto's en motoren je hand gebruiken om de richting aan te geven??
Berichtdoor ulleke » 14 jun 2011 14:48
Genoeg gedaan en genoeg te doen lees ik al wel.
En vertrouw me het lijstje zal eerder langer worden dan korter? Je wilt toch graag nog even dat of even dit.
Succes en keep up the good work.
Grt Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor DexterXL » 15 jun 2011 06:55
Bedankt voor de tip van de olie.....ik had er zo auto olie in gekieperd :wtf:
dus even netjes 4 tact motorolie gehaald bij de vrienden van de Brezan,
oliefilter heb ik ook gevonden...gewoon prru op de gok iets losdraaien, deze
was gelukkig brandschoon, dus hebben ze toch iets van onderhoud eraan
gadaan.
De lekke koelslang vanaf de radiateur naar het thermostaathuis is opgelost,
wat een zoekwerk om zo'n slang te vinden, automaterialenzaken in de buurt
afgeweest, niets, bromfietszaken....ook niets, dan maar naar een motorzaak,
daar hadden ze ze wel :thumbup:
Gisteravond weer in elkaar gezet, gelijk even een proefrondje, trekt leuk op
maar niet spectaculair, blijft nog een voetzoeker bij de hogere snelheden, nog
de bandenspanning gecontroleerd, stond nog te hoog, deze weer laten zakken,
nu tot ongeveer 0.8 bar.
Verzekering eindelijk ook rond, daar snappen ze ook niet helemaal wat ze met
zo'n ATV aan moeten, uiteindelijk verzekerd voor
Berichtdoor Draco » 15 jun 2011 14:06
auto olie is volgens mij 4 takt olie :P
of heb ik het mis ;)
