zelfbouw miniquad
zelfbouw miniquad
Berichtdoor zweepspin » 17 sep 2010 16:16
heb weer een nieuw project gevonden.
omdat dochterlief het quadrijden ook steeds leuker gaat vinden ga ik een miniquad voor haar bouwen. nu moet ze iedere keer met mij mee maar dan kan ze ook zelf rijden.
ben al begonnen met wat tekeningen te maken en wat kleine onderdelen.
dit zijn de tekeningen van het ontwerp tot nu toe. zijn al wel wat dingen veranderd maar dat zien jullie vanzelf.
het complete onderframe tot nu toe.
voorkant uitgelicht.
besturing tot nu toe.
a-frame
hier komt nog een frame bij om de kappen en dergelijke vast te houden. de motor komt op de achtbrug en wordt gemaakt van een kettingzaagmotor.
tot de volgende update
zweepspin
Re: zelfbouw miniquad
Berichtdoor Jay » 17 sep 2010 16:21
Dat ziet er veel belovend uit.
Ben benieuwd naar het eindresultaat.
Jay
Geregistreerd: 24 aug 2010 18:10
Woonplaats: Neede
Berichtdoor fretje-pitbull » 17 sep 2010 18:50
ga je 1 a-arm gebruiken per kant? dan ga je moeten maken dat de vering vast zit eraan anders gaat je wiel kantelen of 2a-armen gebruiken zoals de meeste quad's
Berichtdoor zweepspin » 17 sep 2010 18:54
klopt. heb inmiddels al 2 armen gemaakt zodat het wiel wel recht blijft. dat is aanpassing 1 die ik al doorgevoerd heb.
heb de a-armen inmiddels ook al gemaakt. zal binnenkort foto's ervan plaatsen.
zweepspin
Berichtdoor fretje-pitbull » 17 sep 2010 18:57
hoe of wat ga je gebruiken voor de achteras?
Berichtdoor zweepspin » 17 sep 2010 19:30
achteras gaan we een rvs rond maken, hebben draaibank tot ons beschikking dus das geen probleem, verder zijn we nog aant bedenken. eerst maar eens een frame met vering maken. achteras komt nog wel.
hier zijn nog wat foto's van de a-frames.
onderste a-frame
kunststof skiffy in het a-frame, komt overal waar een bout doorheen komt.
bovenste frame, is geen a-frame geworden omdat dit makkelijker is.
besturingsunit, wat aan het a-frame komt en waar het wiel aanvast komt.
kompleet inelkaar gezet.
dit is wat we tot nu toe hebben. zijn nu het frame aan het ontwerpen en de achterbrug.
als jullie toevallig nog suggesties of iets dergelijks hebben hoor ik het graag.
ik houd jullie op de hoogte van de vorderingen, en probeer zoveel mogelijk documentatie ervan te maken.
het is uiteindelijk ook de bedoeling dat er een stuklijst en bouwtekening gemaakt wordt zodat iedereen hem maken kan.
zweepspin
Berichtdoor fretje-pitbull » 17 sep 2010 19:36
het ziet er veel belovend uit :thumbup:
ik vroeg dat van die achteras omdat ik graag een bredere zou hebben op m'n shineray (lengte van de as zou iets van 115cm moeten zijn) maar welk materiaal is er kloek genoeg daarvoor en sterk genoeg om de voorlopige 50pk's aante kunnen
Berichtdoor bashanboy » 17 sep 2010 20:34
de bevestiging van de stuurstang op de wielhub moet wel volgens het ackermann principe he ;)
Berichtdoor zweepspin » 17 sep 2010 21:03
het stuurprincipe wordt hetzelfde als bij de bashan, alleen iets kleiner.
denk dat het niet z'n probleem wordt als ik het niet via het ackermann principe doe, het is een quad voor alleen offroad dus vooral in het zand en bos.
maar wij streven naar perfectie dus zal wel goed komen.
we zijn nu bezig met de designronde van de wielhub en dergelijke. maar kan dat pas goed afronden als ik wielen heb of de maten ervan.
van de week komt de achtermono,stuurstang,zadel en dergelijke binnen zodat we weer verder kunnnen.
dit weekend wordt als het goed is de achterbrug getekent met de maten van de motor erbij zodat we die kunnen gaan maken. :lol:
Laatst bijgewerkt door zweepspin op 17 sep 2010 21:06, in totaal 1 keer bewerkt.
zweepspin
Berichtdoor spiderpig » 17 sep 2010 21:03
Mijn complimenten :clap: :clap: .
Goed bezig Zweepspin :thumbup: .
Afbeelding Frank :-)))
