Berichtdoor Firehuntah » 24 jan 2015 20:59
Vandaag dankzij de sneeuw helaas geen testrit. Zal morgen ook nog wel liggen dus het zal moeten wachten tot volgende week. Hopelijk is het dan beter weer. De quad is er in ieder geval helemaal klaar voor.
De wielen zijn uitgelijnd. Ging best makkelijk dankzij de how to hier. :thumbup:
Heb ondertussen ook al alle verlichting aangesloten. Werkte meteen perfect. :mrgreen: Had eerst alleen het remlicht en knipperlicht aangesloten voor de testrit.
Viel me alleen op dat de knipperlichten heel zwak aan blijven tijdens het knipperen. Denk niet dat het problemen zal opleveren bij de keuring maar het hoort volgens mij ook niet echt zo. Normaal moeten ze gewoon helemaal uit zijn. Is een nieuw knipperrelais dus daar kan het niet aan liggen.
Aangezien de testrit niet doorging heb ik ook de rest van de verlichting en de claxon aangesloten.
Verlichting achter.
En de koplampen. Rechts dimlicht en links grootlicht, beiden in combinatie met stadslicht. Zoals origineel dus, laat het voorlopig zo voor de keuring. Dagrijverlichting is ook aangesloten maar heb ik geen foto van. Is niks speciaals, dit verander ik ook weer na de keuring.
Komende week alles netjes afwerken en misschien gaan dan toch al de kappen erop. Voor de rest is het wachten op beter weer. ;)
Berichtdoor rien » 24 jan 2015 21:08
jammer van dat weer
hoop voor je volgende week beter weer
ik van daag niet op de quad gereden
maandag weer denk morgen volk over de vloer
gr rien /mazarron
rien
Woonplaats: breda
Berichtdoor Firehuntah » 25 jan 2015 22:45
Ik hoop het ook ja maar de weersverwachting ziet er op het moment nog niet goed uit. Hopelijk komt er over een paar dagen nog verandering in.
Aangezien ik niet echt meer kon wachten heb ik hier binnen wat extra plaats gemaakt om even wat te kunnen testen. Kan niet draaien ofzo hier dus is alleen even vooruit en achteruit testen. ;) Maar zoals je kunt zien werkt alles prima. Is nu ingesteld op half vermogen en wil toch al best snel weg trekken, heb alleen wat meer ruimte nodig. :mrgreen:
Link
Hopelijk nu snel een echte testrit buiten en met het volle vermogen. Ben alleen nog maar afhankelijk van het weer nu.
Berichtdoor scania-driver » 26 jan 2015 18:11
Geen nieuwe bandjes voor de keuring nodig?, zit namelijk bijna niks op als ze nieuw zijn.
Berichtdoor Firehuntah » 26 jan 2015 18:28
Na de testrit komen er Toyo's op. :) Eerst even kijken of deze banden nog ergens goed voor zijn, vooral de achterbanden bedoel ik dan. :mrgreen:
Voor de keuring zou het eigenlijk niet uit moeten maken, de JLA's hebben gewoon een typegoedkeuring met deze banden er standaard op dusja.. :roll: Snap niet echt hoe maargoed.
Berichtdoor dimpower » 26 jan 2015 19:05
die banden mogen geen probleem zijn want ze zitten met 3mm diep profiel als ze nieuw zijn.wettelijk minimum ligt op 1,6mm.
Wat niet wegneemt dat de toyo's een wereld van verschil zullen maken he ;) ik zou niets anders meer willen.
Berichtdoor DexterXL » 27 jan 2015 20:12
Je hebt led knippers, heb je dan ook de led knipperrelais erbij??
anders een rechtstreeks massa naar je knippers om te testen....
Berichtdoor Firehuntah » 27 jan 2015 22:35
Ohja vergeten te zeggen, probleem met de knipperlichten is al opgelost. :mrgreen: Het is inderdaad een knipperrelais voor LED's, ze knipperen zoiezo ook op de juiste snelheid dus dat klopt wel allemaal. Nadat ik het dashboard met lichtindicators had aangesloten was het probleem verholpen. Hier zitten nog normale lampjes in die wat meer stroom trekken. Had ook getest met een weerstand parallel over de knipperlichten, dat werkte ook. Misschien dat ik dat nog doe als ik lichtindicators vervang voor LED's. Maar voorlopig laat ik het zo.
Berichtdoor dimpower » 27 jan 2015 22:49
:roll: :roll: ik ging het al vreemd vinden dat uitgerekend jij een elektrisch probleem niet zou kunnen verhelpen :lol: :lol: :lol:
Berichtdoor Peanut » 28 jan 2015 13:49
Dacht ik ook al :wtf:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 41 gasten
