shineray agm stixe 400(?)
Re: shineray agm 250 stixe
Berichtdoor DJ Riam Field » 15 maart 2010 17:30
Hoe meer koude lucht er naar binnen komt hoe beter hij gaat lopen.
Shineray XY200STIIE
EGR klep weg! - bezig met uitlaat
DJ Riam Field
Geregistreerd: 09 jan 2010 17:58
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 maart 2010 17:48
DJ Riam Field schreef:Hoe meer koude lucht er naar binnen komt hoe beter hij gaat lopen.
koud is inderdaad beter maar die egr recycleert normaal een deel uitlaatgas zodat het nog es verbrand word en daarna iets properder is
Berichtdoor DJ Riam Field » 15 maart 2010 18:36
Dat klopt het is alleen maar milieu technies gezien verder heeft het geen functie.
Shineray XY200STIIE
DJ Riam Field
Berichtdoor roonroon » 15 maart 2010 20:13
DJ Riam Field schreef:Dat klopt het is alleen maar milieu technies gezien verder heeft het geen functie.
Klopt helemaal, anders krijgt een "voertuig" geen ECC keurmerk.
Ron :-)))
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor roonroon » 15 maart 2010 21:29
Hoi Fredje,
Ik heb de veren voor nu geheel naar boven staan en achter strak en het rijdt perfect.
Met de ERG-klep rijdt en trek die langer door er reageert beter, maar ik moet nog een andere sproeier erin zetten (groter).
Wat is de maat van de originele sproeier en welke zou erin moeten (een 100 of 106??) ??
Ben ook nog bezig geweest met de ringetjes bij de ophanging maar nog niet alles af, woensdag pas weer de tijd voor dat.
Valt best wel mee om die ertussen te krijgen, je hoeft in principe het blok niet eruit te halen.
Zou een snelle CDI ook nog wat uitmaken??
Heb wel een leuke topsnelheid gehaald vandaag, wind mee, 101km/h.
Hard zat :sick:
Zag bijna niets meer door de regen :D
Groeten Ron :-)))
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor bashanboy » 15 maart 2010 21:30
cdi trekt ie nog lekkerder en makkelijker op de top ;)
Berichtdoor roonroon » 15 maart 2010 21:38
bashanboy schreef:cdi trekt ie nog lekkerder en makkelijker op de top ;)
Maarja, dan zal ik nog steeds aan een grotere sproeier moeten want nu moet ik de choke erbij gaan gebruiken om lekker te kunnen rijden.
Als ik zonder choke open, volgas rijdt dan begint de motor te hikken.
Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor bashanboy » 15 maart 2010 22:14
grotere sproeier nemen en weer goed afstellen :thumbup:
Berichtdoor fretje-pitbull » 16 maart 2010 00:38
originele sproeier was een 86 van ik wat ik nu wel soms heb is dat als ik volgas geef vanaf 2000rpm ofzo dat hij zou verzuipen,
die race cdi scheelt het echt iets?
en welke kun je me aanraden? er zijn toch een paar verschillende
Berichtdoor bashanboy » 16 maart 2010 16:46
jd had er een, vraag het hem ;)
