Scania's Ken Block editie
Re: Scania's Ken Block editie
Berichtdoor pmhvanes » 28 mei 2013 08:42
De velg kun je misschien nog laten maken,moet je laten zien bij een velg dokter ik heb ook eens ooit een velg van de auto een deuk in gehad aan de binnen kant,kon ik er uit laten halen,was ook alluminium,kreeg toen wel te horen dat het zou kunnen breken,maar was toen mooi gerepareerd,de velg kon je toen niet meer nieuw krijgen,dus anders had ik vier nieuwe moeten kopen kon je niets meer van zien,en de andere velg kun ook maken,wat weg slijpen ,met een dremel,en dan eventueel er een mooi kleuren randje op maken,moet je wel of twee of allemaal verven,of velglint op plakken
Berichtdoor friesequad » 28 mei 2013 16:17
[quote="scania-driver"]Het was in de bebouwde kom , maar hij heeft me niet geraakt dus je kent het wel.
IK heb een klacht ingediend bij de conexxion dus even kijken wat ze zeggen, zit een behoorlijke deuk in de velg dus afgeschreven. Nieuwe besteld en gelijk ook een nieuwe achtervelg, en reserve wiel gemonteerd dankzij Menno. :thumbup:
reserve wiel achter op de quad gemonteerd net als een jeep ? :thumbup:
mmmh bij menno langs geweest heb ik dan nu ook goed nieuws :P
zo veel spiegels op een bus maar er in kijken ho maar :thumbdown:
Berichtdoor scania-driver » 28 mei 2013 17:37
velg repareren is geen optie, zal best kunnen maar kost waarschijnlijk even duur als een nieuwe nog geen 55 euri, achter zal te repareren zijn maar een nieuwe is makkelijker dus besteld ook.
Maar goed ondanks dat ik de stoeprand stevig raakte verder niks aan de quad, sterker nog dacht dat ik wel over de kop zou gaan maar niks gewoon bonk de stoep op niks aan de hand.
Berichtdoor DexterXL » 28 mei 2013 20:07
Houd wel even je voornaven in de gaten dat er geen speling op komt,
want dan is de las gebroken en gaat hij ook steeds vreemder sturen :idea:
Berichtdoor scania-driver » 28 mei 2013 21:07
Klopt maar ik heb de wielen er af gehad en alles nagelopen maar kan niks vinden, stuurt prima geen probleem kunnen constateren verder. Reserve velg is minder als die er onder zat ik merk nu wel een lichte hobbel die ik met de andere niet had. Binnenkort gaat hij toch weer voor onderhoud naar Menno dus die kan er ook nog na kijken, Als ie het zondag maar doet voor de meeting ben ik tevreden.
Was vast een beetje aan het schoonmaken en poetsen, vooral de kappen even een opfrisbeurt geven.
Beetje leercreme er op en dan glimmen ze weer als nieuw, gaat nog makkelijk ook. :mrgreen:
Berichtdoor BBQBarman » 28 mei 2013 21:42
Had je gechecked voor speling?
Heb je nog oude bussen in je a-arm?
Berichtdoor scania-driver » 28 mei 2013 21:47
ik kan geen speling ontdekken aan de armen, bussen heb ik niet veranderd ik neem aan dat die van Menno in orde zijn .
Armen staan gelijk niks verbogen, hij is ook gewoon recht met het profiel tegen de stoeprand gegaan. Er gebeurde ook verder niks als of je te hard een drempel nam zeg maar.
Berichtdoor BBQBarman » 28 mei 2013 22:52
Ik heb daar zelf pom bussen in kost wel wat maar
Is ook velen malen beter tis een tip
Had na ongeveer 2000 km speling daar
En die oude bussen vielen der zo uit
Berichtdoor scania-driver » 29 mei 2013 07:59
Zondag maar even kijken dan of het nodig is, ik heb maar net 1100 km gereden dus dan zullen ze wel binnenkort moeten worden vervangen.
Berichtdoor BBQBarman » 29 mei 2013 21:23
Moet is anders maar is wel beter
