Berichtdoor BBQBarman » 29 apr 2014 22:35
Ff voor de duiderlijkheid die bakken zitten nu los in het frame en je wilt een manier vinden om ze vast te zetten
Berichtdoor Firehuntah » 29 apr 2014 22:41
Ze zitten inderdaad nog niet vast. ;) Weet nog niet echt hoe ik ze stevig kan bevestigen. Dit is ook een belangrijk punt voor bij de RDW.
Berichtdoor BBQBarman » 29 apr 2014 22:45
Of je gebruikt die plastic die je hebt en je vult de over gebleven ruimte op
Of je gebruikt zadels om ze aan je frame vast te zetten
Berichtdoor Firehuntah » 29 apr 2014 22:56
Het moet ook mogelijk zijn om ze weer eruit te halen. :) Moet dus gewoon met bouten of wat anders worden bevestigd. Maar wat bedoel je met zadels? Daar zit je bij een quad toch op? :lol: Sorry weet niet echt wat je anders bedoelt met zadels.
Berichtdoor BBQBarman » 29 apr 2014 23:28
Hahahha zadel is een u beugel met 2 pootjes aan de zijkant
https://www.omnical.nl/pictures/Hemmink ... h=160&404=.
Berichtdoor Firehuntah » 29 apr 2014 23:41
Ah zoiets dus. ;) Dit kan helaas niet, de behuizingen zijn maar 3 mm dik, kan dus niet echt ver een bout erin draaien. Zal niet stevig genoeg zijn. En als ik ze verder erin draai zit ik in de accu's dusja.. :roll: Als de behuizingen wat dikker waren geweest had dit wel kunnen werken.
Berichtdoor BBQBarman » 29 apr 2014 23:45
Om ze goed vast te zetten moet je wel zoiets doen desnoods lijm je der iets aan zodat je wel kan schoeven
Of een spanband
Berichtdoor Peter.M » 30 apr 2014 03:17
Allu. hoekprofielen zijn best wel stevig hoor en je kan op de bakken miss. met blindklinknagels werken.
Berichtdoor Firehuntah » 30 apr 2014 11:05
Op lijm kan ik niet vertrouwen om in totaal zo'n 50kg vast op het frame te houden. Bij snelle bochten, trillingen door het wegdek of bij een aanrijding (zal hopelijk nooit gebeuren maargoed) moet ook alles op het frame blijven zitten. ;) Ik weet niet of dat met lijm zal lukken.
Spanband hetzelfde verhaal. Ik denk ook niet dat ik met beide opties door de keuring van de RDW zal komen. Het moet echt heel stevig zijn bevestigd op het frame, met bouten dus.
Ik denk dat aluminium hoekprofielen rondom en daar bevestigingspunten op lassen en vastzetten met bouten toch het stevigste zal zijn. Ik twijfelde dan ook niet aan de stevigheid daarvan maar weet gewoon niet hoe ik deze het beste vast kan zetten. Die stukken voor de wartels zitten eigenlijk in de weg om de aluminium profielen in elke hoek vast te kunnen zetten. De hoekprofielen die om de deksel heenkomen moeten zoiezo los te halen zijn. Blindklinknagels kan niet, deze steken uit en heb binnen in de behuizingen totaal geen plaats meer.
Berichtdoor BBQBarman » 30 apr 2014 11:29
Hahhahahah spanband was een grap :lol:
