Project rotzooi het in mekaar zetten ;)
Re: Project rotzooi het in mekaar zetten ;)
Berichtdoor fretje-pitbull » 14 mei 2010 15:44
is het geen speling op je achterbrug?
kheb dit ook
Berichtdoor Draco » 14 mei 2010 16:45
nee geen spelling gewoon verschil op de voor wiel
Berichtdoor Draco » 15 mei 2010 13:09
lijkt wel en vloek op die quad
radiateur lek :S weet niet waar lijkt wel bij de fan ofzo niet
en dat ding waar het netje op zit dat ijzer is gescheurt :(
Berichtdoor Draco » 16 mei 2010 16:37
radiateur probleem opgelost
uitgelijnt
achterkant wel weer originele hoogte gebracht met 2 op de quad lag ie net 3 cm van de grond is te :P
vandaga met ze 2 50 km gereden ging ook goed
alleen ik stop wil hem weer starten geen stroom op display
ik nameten accu dood :( andere erop gezet deed het gelukkig weer
volgens mij zit er toch garantie op als en accu na en maand al stuk is ?
Berichtdoor bashanboy » 16 mei 2010 16:59
lijkt mij wel ;)
Berichtdoor Chucky » 16 mei 2010 18:34
Normaal gezien wel ja, had je deze al vervangen voor een goede, of nog steeds de Chineese accu, want dan heb je volgende maand weer 't zelfde issue :lol:
Berichtdoor Draco » 16 mei 2010 18:39
vervangen voor en goede.
morgen eens kijke of ze moeilijk doen
Berichtdoor Chucky » 16 mei 2010 18:44
Oke vreemd, geen stroomlek? Of sleutel op't contact laten steken dan?
Berichtdoor Draco » 16 mei 2010 18:57
nee was het dat maar :P
nee sta bij de tankstation wou aanrijden niks deed ie
zelfs de display geen stroom
dus aangedouwt starte die naar huis gereden de ouwe accu erin en het was weer goed
en als ik de multimeter erop doe geeft ie wel 12v aan maar zodra ik hem aansluit doet ie niks :S
Berichtdoor bashanboy » 16 mei 2010 19:02
12v in rust he, onder belasting is dat veel minder ;)
kan het zijn dat de dynamo niet meer genoeg stroom levert om de accu op te laden
