michel1974 EGL MadMax 250cc Streetracing
Re: michel1974 EGL MadMax 250cc Streetracing
Berichtdoor Peanut » 07 jul 2012 06:48
Klinkt goed.. dat motiveerd!
Berichtdoor DexterXL » 07 jul 2012 17:05
Wat voor een luchtfilter heb je erop?
want de mijne gaat echt niet harder dan 90km/h op de gps...en dat is met veel
moeite en een beetje wind mee, bij wind tegen is het max. 80km/h....en daar baal
ik een beetje van ;)
Berichtdoor slowstart » 08 jul 2012 14:24
DexterXL schreef:Wat voor een luchtfilter heb je erop?
Hier ook hetzelfde verhaal. Ik heb een schuimsportfilter egr klep verwijdert Maar nog standaard ecu en uitlaat en spoeier tandwielen) Dit gaat nog veranderen. Dus hopelijk een stuk meer
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor x187 » 09 jul 2012 20:43
105 GPS, wat gaf je teller aan? Of doet die het nog steeds niet?
x187
Berichtdoor michel1974 » 11 jul 2012 23:21
mijn teller gaf 115 aan nu hij wijk 10 tot 11 km af, volgens de gps. . moet er wel bij zeggen dat het wind stil was en heel mooi nieuw asfalt.
ik heb mijn uitlaat open gemaakt er is een deksel die in de uitlaat zit eruit. die egrklep eraf gehaald, sproeier 114, naald stand 3 van onderen, een koude bougie, sport filter malossie. race bobine, banden op 0,9 bar voor en achter . krijg hem op 6300 toeren tot 6500 toeren.
Ook zit er een 17 tandwiel voor achter is nog de oude vertanding
ga vrijdag kijken hoe hij het met een 112 sproeier doet, mis in zijn laatste net het door knallen hij valt iets terug ,voor dat hij door trekt.
heb getest met egr klep en zonder, zonder gaat de quad zekker harder is maar 3 a 4 km. met gaat hij zeker weten zachter.
michel1974
Geregistreerd: 17 mei 2012 23:53
Woonplaats: Capelle aan den IJssel
Berichtdoor michel1974 » 11 jul 2012 23:25
hij trekt nu door met gemak naar de 97 en dan loopt hij lanzaam uit naar de 105. ook bij wind tegen haalt hij de 95.
michel1974
Berichtdoor michel1974 » 08 aug 2012 11:53
Zo ben er weer, na nu alles met lock tide vast gezet te hebben, raak ik tot nu toe niks meer kwijt, heb er een beugel bij geplaatst, bij het motorblok, rubber tussen de bouten gezet.
die rubbers zijn o ringen die je in de intallatie techniek gebruikt en werken gewoon heel goed , kan nu normaal door mijn spiegels kijken , en de trillingen zijn veel minder.
nu nog alleen mijn voetsteunen veranderen en mooi afwerken.
heb ook mijn bagage rek verhoogd , met bussen er tussen . staat weer wat leuker.
zal wat fotos plaatsen , van de dingen die ik gedaan heb.
michel1974
Berichtdoor michel1974 » 08 aug 2012 12:40
Hierbij de fotos , met de nieuwe veranderingen en oplossingen.
Alu strip van 4 cm breed en 3 mm dik , ter vervanging van dat ding wat helemaal kapot is gescheurd.
ook de steun voor het blok gemaakt met 3 mm alu strip
rubbbers voor het blok om minder trillingen te hebben.
michel1974
Berichtdoor michel1974 » 08 aug 2012 12:44
michel1974 schreef:mijn teller gaf 115 aan nu hij wijk 10 tot 11 km af, volgens de gps. . moet er wel bij zeggen dat het wind stil was en heel mooi nieuw asfalt.
na lang zoeken wel de bougie koffie bruin, wel iets langzamer lopen, maar nog steeds net boven de 100 km (104) uitkomen , met zijn 2 e haal ik de 90 a 91 km per uur
michel1974
Berichtdoor michel1974 » 09 aug 2012 08:26
nog een paar veranderingen.
michel1974
