jinling ombouwen van alu naar ijzeren a-armen
Re: jinling ombouwen van alu naar ijzeren a-armen
Berichtdoor Bryan » 16 jan 2012 19:11
hejoki schreef:bij deze de maten :thumbup:
[url]Afbeelding[/url]
@ Hejoki,
Thanks voor de Maten!!
Bryan
Woonplaats: Denhaag
Berichtdoor hejoki » 26 jan 2012 21:24
ik heb vandaag weer een stukje gereden de wegligging is echt super verder trek hij veel beter na het verwijderen van de kat en aanpassen van t-stuk ik schat dat hij 5 a 6 km harder loopt maar mijn teller is stuk dus weet het niet zeker
grt hejoki
hejoki
Woonplaats: Geleen
Berichtdoor Peanut » 27 jan 2012 06:59
I like :thumbup:
Berichtdoor dimpower » 27 jan 2012 13:01
verwijderen kat en aanpassen T-stuk staat bij mij ook nog op het programma.ben nog aan het twijfelen of ik het doe zoals jij of dat ik meteen een nieuwe uitlaat in rvs maat tot aan de einddempers.
Berichtdoor hejoki » 27 jan 2012 16:54
dat is altijd beter maar goed ik wilde het eerst proberen als het wat uitmaakt en ik kan zeggen het maakt veel uit mijn maat heeft ook een loncin we hebben allebei die tunning tandwielen erop maar mijne trekt veel beter door vooral merkbaar van de derde naar de vierde versnelling daar was voorheen een dip maar dat is nu veel beter
grt hejoki
hejoki
Woonplaats: Geleen
Berichtdoor dimpower » 27 jan 2012 17:44
nu ik weet van jou dat werk niet voor niets is denk ik wel om meteen gans het stuk vanaan het blok tot de einddempers meteen in rvs te maken.zal even moeten zoeken naar de juiste diameter van buis.heb er hier liggen maar zal een beetje te zwaar zijn vrees ik.is nog voor mijn wagen geweest :mrgreen: :mrgreen: (diameter 60mm)
als ik de uitlaat nu bekijk moet het iets van 30mm zijn.ga toch eerst eens hem losmaken om de diameter aan het blok te meten.je weet maar nooit dat hij al van bij het begin afgeremd wordt met een te kleine buis.
Berichtdoor hejoki » 26 maart 2012 21:11
hallo mannnen effe een update ik heb nu ondertussen een kleine 300 km gereden en het is echt super ik kan nu makkelijk met 60 km een hand los en dan mijn gewicht flink van links naar rechts verplaatsen maar hij gaat mooi rechtdoor voorheen vloog ik echt alle kanten op :thumbup: :thumbup:
groetjes hejoki
hejoki
Woonplaats: Geleen
Berichtdoor BBQBarman » 26 maart 2012 22:52
Zo das fijn om te horen dus een goede aanpassing
En een tip voor als je dat niet hebt gedaan
Je banden spanning verlagen naar 0,6 bar
Berichtdoor brandweerman112 » 29 maart 2012 20:33
ik heb intussen mijn voorwielophanging dusdanig verstevigd dat ik ook met 1 handje aan het stuur kan rijden bij hogere snelheid. dat is wel prettig
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Berichtdoor Remq » 29 maart 2012 21:50
brandweerman112 schreef:ik heb intussen mijn voorwielophanging dusdanig verstevigd dat ik ook met 1 handje aan het stuur kan rijden bij hogere snelheid. dat is wel prettig
Mijn quad trilt tijdens het rijden zwaar irritant kan niet vinden hoe het komt
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 64 gasten
