michel1974 EGL MadMax 250cc Streetracing
Re: michel1974 EGL MadMax 250cc Streetracing
Berichtdoor Remq » 11 jun 2012 22:17
Ik denk dat het aan je teller ligt die tellers zijn namelijk niet van die hele goede kwaliteit ..
Berichtdoor selwyn » 11 jun 2012 22:17
Ik heb het zelfde probleem gehad ;) dat de afstand niet goed was. Heb een behoorlijke tijd in sensoren gezeten en uiteindelijk in gespecialiseerd. Die krengen luisteren gewoon nauw.
Volgens mij is trouwens de teller afwijkend van een jingling.
Berichtdoor Remq » 12 jun 2012 14:29
selwyn schreef:Ik heb het zelfde probleem gehad ;) dat de afstand niet goed was. Heb een behoorlijke tijd in sensoren gezeten en uiteindelijk in gespecialiseerd. Die krengen luisteren gewoon nauw.
ja dat klopt ik ben in de war met een bashan ..mij fout :oops:
Berichtdoor michel1974 » 12 jun 2012 18:13
de sensor is schoon, en heb ook de punten op mijn schijf schoon gemaakt, de sensor staat nu 6 mm van de punten af, ga zo testen .
laat het wel weten of ik dichter bij de punten moet zitten of verder dan de 6 mm.
michel1974
Geregistreerd: 17 mei 2012 23:53
Woonplaats: Capelle aan den IJssel
Berichtdoor eaglemotorsport » 12 jun 2012 19:30
michel1974 schreef:sensor nagekeken , en schoongemaakt, blijf het zelfde doen, geen snelheid erop als ik aan het rijden ben.
wat zou het dan kunnen zijn
Snelheidssensor check EGL:
Rood = 1
Blauw = 2
Zwart = 3
Test 1: contact aan = pin 2 + 3 = ongeveer 7 tot 8 volt.
Test 2: zelfde pennen, contact aan, wiel draaien = wisselspanning.
Test 3: contact aan = pin 1 + 3 = ongeveer 7 tot 8 volt.
Test 4: zelfde pennen, contact aan, wiel draaien = geen verschil.
Test 5: contact aan = pin 1 + 2 = ongeveer 7 tot 8 volt.
Test 6: zelfde pennen, contact aan, wiel draaien = wisselspanning.
Test 7: contact uit, stekker los. Weerstand tussen pin 1 en 3 = ~2 Mega ohm
Test 8: contact uit, stekker los. Weerstand tussen pin 1 en 2 = ~5 Kilo ohm
Test 9: contact uit, stekker los. Weerstand tussen pin 2 en 3 = ~2 Mega ohm
Test 1,3,5 meten de bedrading door.
Test 2,6 meten of de sensor signaal afgeeft richting de teller.
Test 7,8,9 meten alleen de sensor.
De kleuren rood/blauw/zwart zijn van de sensor. Niet van de kabelboom.
Het mooiste doormeet punt is natuurlijk de stekker die zo dicht mogelijk bij de unit zit. (Onder de voorkap).
De vertaling naar die kleuren moet je zelf even maken, want dat is nog wel eens anders.
Ps. Een 300cc heeft een andere teller unit dan de 250cc. Waarbij de snelheid wel klopt, maar de versnellingsaanduiding heeft een andere volgorde. (Wellicht heeft remq een unit van een 300cc op een 250cc gehad).
eaglemotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor dimpower » 12 jun 2012 19:51
Dit is een zeer mooie uitleg om in de "how too" te plaatsen. :thumbup: :thumbup:
Zal ik meteen daar voor je plaatsen. ;)
Berichtdoor selwyn » 12 jun 2012 20:01
Ik heb zojuist mijn afstand nog eens nagemeten en die staat op 3mm van het contactpunt. Dichter ga je hem denk ik niet moeten zetten want dan krijgt hij waarschijnlijk een te lang signaal binnen.
Berichtdoor michel1974 » 12 jun 2012 20:04
dan ga ik dat ook even doen , kijken wat hij dan doet , want nu geeft hij snelheden door als ik stil sta
michel1974
Berichtdoor selwyn » 12 jun 2012 20:07
Dan staat die te dicht ;)
Berichtdoor DexterXL » 12 jun 2012 21:05
....of kortsluiting of teller toch niet goed.......
Dus!!!! meten is weten ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 90 gasten
