Berichtdoor bashanboy » 05 jun 2013 17:03
en ik ken de beste kunststof lasser van nederland. is de vader van een vriend van me. misschien kun je het bij hem laten doen?
Berichtdoor Firehuntah » 05 jun 2013 17:50
Zou fijn zijn maar zal ook wel niet in de buurt zijn dan. ;) Probleem is ook dat de behuizingen echt om de accu's heen gebouwd moeten worden dus dat is niet zomaar even op 1 dag gedaan en zou dan de accu's en alles mee moeten nemen. Wil ook graag zelf eens iets bouwen in plaats van alles maar laten doen. :lol:
Heb al wat speciale lijm besteld voor ABS, kijk eerst wel eens hoe het daarmee gaat, anders kan ik het alsnog laten lassen. Maar wat ik lees van die lijm moet het ook erg stevig zijn dus komt denk ik wel goed. ;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 jun 2013 18:07
Kunststof is makkelijk te vormen door er aan de achterkant een snede te maken over de lengte die je om wil zetten.
De snede hoeft niet 90 graden uitgesneden te worden ,en mag niet te breed worden uitgesneden met bijvoorbeeld een zaagblad of 'normale' haakseslijper schijf.(er zijn ook hele dunne schijven)
Nadat je de snede heb gemaakt ga je met een verffohn over de gehele lengte van de snede.
Als je de snede onderop houd dan gaat de kunststof plaat vanzelf naar beneden.
Bijvoorbeeld een haakse hoek kan je op die manier vrij makkelijk 'buigen'
Op deze manier kan je b.v. ook ronde delen maken en zelfs een vierkant maken.
Als je echt zelf wil lassen dan zijn er 2 opties voor je.
1. lijmen met lijm voor pvc pijp. (bouwmarkt)
2. Je gaat naar een zaak die snowboards en ski's waxt en die hebben vaak ook reparatie rollen met kunststof om het belag van de ski/board te repareren.
In jou geval is denk ik snowworld een goeie optie om een stuk daar te vragen.
Intersport en perrysport hebben het vaak ook.
In vele kleuren te vekrijgen en makkelijk druppelent aan te brengen.
Anders kan ik je de leveranciersnaam ,adres wel geven waar je het mogelijk kan kopen.
Ik heb mijn km teller cockpit van de koso teller op die manier gedaan en die heeft 4 snedes gehad.
Ergens op het forum staan er wel foto's van denk ik.
Berichtdoor DexterXL » 05 jun 2013 18:15
Uit een heeeeellllll lang verleden op der LTS, deden we het omzetten van
kunststof met een draadje die heet werd, dus als je dat kunt maken, dan
kan je zelf de bak zetten, is dan een kwestie van een kruis aftekenen met
de juiste maten, en dan de 4 zijden ombuigen, dan hoef je maar 4 naden te
(laten) lassen :idea:
Berichtdoor BBQBarman » 05 jun 2013 19:12
Tja maar buigen kijg je altijd een kleine ronde hoek en ik vermoed dat firehunter dat niet wilt
In verband met de accu's
Lassen lijkt me sterker dan lijmen
Maar succes daarmee laat maar weten of het gelukt is of als je hulp nodig hebt
Misschien kan ik je vanaf hier helpen
Berichtdoor Firehuntah » 05 jun 2013 19:42
Met ronde hoeken gaat het inderdaad niet lukken om alle accu's goed erin te krijgen. Dus het zal toch gelast of gelijmd moeten worden. Misschien moet ik gewoon nog wat meer oefenen of iets lagere temperatuur proberen. Zal nog wel eens kijken zodra ik een gasmasker heb want is echt niet mee te werken zonder. En ook even afwachten hoe stevig het met lijm zal worden, lijkt me anders makkelijker om gewoon alles te lijmen. Vooral die kleine stukjes allemaal zijn irritant om te lassen.
Maar weer bedankt voor het meedenken allemaal. ;) Moet nu toch eerst nog even de tekeningen wat aanpassen zodat ik alle maten weet. Daarna kan ik pas alles gaan zagen en lassen/lijmen.
Berichtdoor Z@@lo » 06 jun 2013 18:30
Firehuntah schreef: Zal nog wel eens kijken zodra ik een gasmasker heb want is echt niet mee te werken zonder.
neem dan een gasmasker met abek filter
ABEK-filters tegen organische dampen, zure gassen, zwaveldioxide en ammoniak
Deze meervoudige filters zijn in beschermingsklasse 1 en 2 leverbaar.
tegen koolstofdioxide en koolstofmonoxide helpt een gasmasker niet dus je deur open laten voor frisse lucht.
en de doppen terug zetten na gebruik. de filters zijn officieel maar 8 uur goed
sorry is mijn werk dus kon het niet laten :lol:
Berichtdoor 4 wieltjes » 06 jun 2013 18:38
BBQBarman schreef:Tja maar buigen kijg je altijd een kleine ronde hoek en ik vermoed dat firehunter dat niet wilt
??? Als je insnijd dan heb je geen rondlopende binnenhoeken,dan heb je scherpe hoeken.
Hieronder een plaatje kunststof van 5mm dik.
Zomaar even snel gesneden met haakseslijper met dunne schijf.
Met de nadruk op snel,hij was nog niet eens heet genoeg. :D
Berichtdoor Firehuntah » 06 jun 2013 22:28
Kan het plaatje niet zien. :think: Maargoed als je het zo buigt moet je nog een zijde lassen/lijmen en lijkt me lastiger om het precies op maat te buigen dan gewoon een paar delen zagen en dit allemaal lassen/lijmen.
Maar krijg morgen de lijm als het goed is dus kan dan wel even proberen hoe stevig dat is. Als ik het stevig genoeg vind zal ik gewoon alles lijmen, stuk makkelijker. ;)
Z@@lo:
Ik heb deze besteld:
Tegen organische gassen en dampen (kookpunt boven 65°C) tot een concentratie van maximaal 5.000 ppm.
Zou dit goed genoeg zijn dan? :think: Denk het wel voor de dampen bij smelten van ABS plastic.
Berichtdoor BBQBarman » 06 jun 2013 22:39
Is me quad al af?
Duur lang
