bashan bs3 naar streetquadachtig iets
Re: bashan bs3 naar streetquadachtig iets
Berichtdoor domingo » 06 mei 2014 19:50
kijk das mooi
nu kan je weer andere dingen oppakken
goed dat hij start en loopt
domingo
Berichtdoor Arwin » 06 mei 2014 22:09
Zonet nog ff de uitlijning globaal goed gezet
morgen als het droog is maar eens kijken wat hij nu doet
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Berichtdoor Arwin » 07 mei 2014 21:00
Er gaat geen dag voorbij zonder geknutsel
vandaag de eerste 7km gereden
en er moet nog wel het een en ander gebeuren.
het eindresultaat
iemand nog belang bij mooie 12 inch velgen ? 4x110
bied maar iets te ruil aan :D
deze is stuk welke quads hebben dezelfde schakelaar ?
iemand enig idee waar ik deze kluwen kwijt kan ?
de neus moet duidelijk omlaag maar zie de draagarm bevestiging.
wie heeft er een werkbaar idee ?
daarbij vermeld dat rechts het framenummer in de onderste horizontale
buis is ingeslagen.
verder rijd hij ondanks de chinese wok banden goed .
gaat met de differentieel achteras mooi door bochten heen
moet alleen met de afstelling bezig want bij 55 a 60km/h houd het op
dan gaat hij inhouden en sputteren gok te weinig benzine.
Arwin
Berichtdoor Z@@lo » 07 mei 2014 21:32
bos draden:
raptor kapje kopen en andere koplampen monteren. die ruimte van je oude koplampunit kan je gebruiken voor de bedrading. (zo zit het bij mij ook)
unit op je stuur:
die schakelaar unit is van een bashan bs200s-7. kan je bij alg bestellen
en voor kan je hem gewoon verlagen door kortere schokbrekers te plaatsen
het is zeer netjes geworden :thumbup:
Berichtdoor Arwin » 07 mei 2014 21:48
Nog kortere schokbrekers ? Als ik de standaard bs7 dempers zou monteren wordt hij zo hoog dat het bijna een 3 wieler wordt
is wel een goed idee maar zo kort heb ze nog niet gevonden
dan kom ik toch op scooter/brommerspul uit maar zelfs dan worden ze erg kort.
en die hele korte brommerdingetjes zijn vaak vrij slap.
zat te hopen op een oplossing om bredere draagarmen erop te krijgen maar dan moet ik of de draagarmen verlassen of aan het frame bezig.
heb verder nog geen quad gevonden die breder is als een bs3 met zelfde ophangpunten.
Arwin
Berichtdoor Z@@lo » 07 mei 2014 21:56
hoe lang zijn die s3 schokbrekers dan? achterveren van een motor (chopper) zijn er niet in die maat?
Berichtdoor Arwin » 07 mei 2014 22:16
Van boutgat naar boutgat zitten ze nu op 24cm en dat zou dan een 20cm moeten worden
is wel erg kort
kan dan alleen minibike dempers vinden en betwijfel of die het gewicht aankunnen.
Arwin
Berichtdoor Z@@lo » 07 mei 2014 22:28
ja daar heb je idd een punt
Berichtdoor Arwin » 07 mei 2014 22:37
Ik denk dat ik de genata draagarmen maar pak plus de oude set bs3 draagarmen die ik nog heb liggen en dan even heel secuur de ophangbussen van de bs3 armen op de genata armen maken en dan hopen dat alle hoeken go3d uitkomen .
bedoel als hij breder wordt wordt hij ook lager
als dat niet wilt zal toch het schokbrekeroog op het frame omhoog moeten
Arwin
Berichtdoor Arwin » 08 mei 2014 21:44
Nu eerst de stelringen op de veren maar omlaag gedraaid
hier worden ze wel slapper van maar nu staan de draagarmen wat horizontaler.
morgen maar weer uitlijnen en weer proberen.( hoe onvermijdelijk het ook is ik blijf het lassen aan de voortrein uitstellen :D )
welke sproeier hebben jullie er bij de 250 inzitten.
ik heb de egr dichtgemaakt en een twinair filter erop en nu boven 1/3 gas gaat hij inhouden.
denk ook dat dit blok nooit is afgesteld aangezien er pas 170 km op de klok stond
Arwin
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 66 gasten
