Project Bashan 200cc DexterXL !!
Re: Project Bashan 200cc DexterXL !!
Berichtdoor DexterXL » 28 jun 2011 16:55
:evil: RT kwaliteit???? of gewoon een fabrieksfoutje.
Hoe dan ook, tapeind van het gewricht van de stuurstang bij ongeveer
30 km/h afgebroken.......u slaat nu links af...kan dat?? absoluut gaat hij dan
linksaf.
Onvoorstelbaar dat er op dat moment niks reed, en dat ik nergens op geklapt
ben :shock:
Dus met kunst en vliegwerk (trekbandjes) de stuurstang weer bevestigd en
via het fietspad zeer relaxed naar huis gereden.
Gelijk de laptop aan en een mailtje naar ALG, het spul is nog geen week oud,
en nu maar hopen dat ze snel actie ondernemen en dat ik zaterdag weer de
weg op kan...... :wtf:
edit:
iets voor 18.00 mail naar ALG, 45 minuten later al antwoord.....nieuwe is onderweg
is dat snel of is dat snel, buiten het feit dat ze zeer veel kunnen leveren, weten
ze ook wat service is :clap: :clap: :thumbup: :thumbup:
Berichtdoor DexterXL » 30 jun 2011 17:47
Nieuwe stuurstang binnen en erop.....n alleen de juiste afstelling zien te vinden
hij rijd nu als bagger, hij zoekt bij accelereren, stuur vrij licht....
Ook maar weer eens cosmetisch bezig geweest, ik twijfelde tussen de originele
stickers van ALG, of iets erbij zoeken.
Nou heb ik bij een autostyledealer een setje tribal stickers gekocht, is misschien
wat TE.....maar vind het wel lekker stoer:
Berichtdoor DexterXL » 03 jul 2011 21:04
Weer een stap verder...of zelfs een paar stappen verder:
vandaag weer van nul af aan gaan afstellen met het camber en toe-spoor.
Ik ben begonnen met het maken van een ondergrond die waterpas is, dit heb
gedaan door een plaat hout (underlayment) onder de voorwielen te plaatsen,
deze daarna onder de wielen opgevuld met latjes net zolang hij waterpas was:
Ook heb ik precies in het midden van de velg een waterpas gemonteerd met
tape, hier kan je dan aflezen in hoeverre je velg positief of negatief staat.
Dit kan je dan afstellen met de fuseekogel:
Bij mij had ik ze op het oog redelijk ruim in het negatieve afgesteld, maarja, ik
ben geen timmerman, dus heb de spreekwoordelijke ogen niet helemaal :crazy:
Zie hier mij ...."redelijke" afstelling:
Links voor het afstellen:
Na het afstellen:
Rechts voor het afstellen:
Na het afstellen:
Voor diegene die graag getalletjes horen, dit komt ongeveer overeen met 2mm
gemeten vanaf de bovenkant van de band tov de onderkant, dus vanuit de
naaf gezien is het maar 1 mm naar binnen volledig uitgeveerd.
Daarna moet je weer je uitlijning controleren...en als je dan toch een fototoestel
in je hand hebt, dan maken we daar maar ook foto's van :mrgreen:
Mijn houtje touwtje meting:
ik plaats een touwtje om de achteras, deze gaat via de achterband over de
voorband naar iets wat zwaar en stevig staat.
tegen de zijkant van de voorband zet ik een houtenplank vast met tape, dit
word je meetpunt:
Wederom weer de getalletjes: weer volledig uitgeveerd, gemeten vanaf de
achterkant van de band naar de voorkant van de band, daar heb ik nu ongeveer
4mm in zitten, dus vanaf de naaf is dit 2mm toe-spoor.
Ik heb nog geen proefrondje gereden, maar heb wel afwijkingen gevonden, dus
heb er een goed gevoel bij :thumbup:
Tijdens het sleutellen kwam ik er wel achter dat 1 of andere naaf van de
achterschijf gewoon los zat, hier hadden ze gewoon een M6 boutje ingedraaid,
deze was dol, .....blijkt er gewoon M8 schroefdraad in te zitten, dit uiteraard
weer in ere hersteld...en wat denk je? het zit weer vast :mrgreen:
Toch jammer dat mensen zoals 1 van de vorige eigenaren gewoon mogen
sleutellen....wat die al niet heeft verkl**t :crazy:
Berichtdoor vince » 03 jul 2011 22:11
Heb je je achterwielen (achteras) ook waterpas gezet ?
vince
Berichtdoor DexterXL » 04 jul 2011 06:36
Yep....die stonden toevallig al waterpas, dus die heb ik niet hoeven te stellen,
dat was mijn geluk....heb ik toch nog iets waterpas in de schuur :mrgreen:
Waar de voorwielen staan, staat normaal de achterwielen van de auto, dat is
in de loop der jaren iets ingezakt :think:
Berichtdoor BRICK » 04 jul 2011 10:55
op deze manier is je uitlijn methode wel netjes :D ziet er goed uit!!
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor DexterXL » 04 jul 2011 11:35
:?: iets voor een How To...... :?: ;)
Berichtdoor admin » 04 jul 2011 19:17
DexterXL schreef::?: iets voor een How To...... :?: ;)
Gaat uw gang ;)
Berichtdoor DexterXL » 06 jul 2011 19:23
:thumbup: How To staat erop.....
Had even weinig tijd, anders was het eerder gelukt.....de reden was vrij simpel...
ik had een HGS klusje :mrgreen:
Voor diegene die HGS niet kennen....dat is in de crosswereld een grote uitlaat
fabrikant voor snelle dempers en bochten, nu heb ik via via een defecte HGS
op de kop weten te tikken, hiervan was de binnenpijp afgebroken, deze heb ik
ingekort en weer vastgelast, daardoor was de buitenhuls ook te lang en moest
ook ingekort worden.
Dit is uiteindelijk gelukt, en heb hem vastgelast op het huidige systeem, het
geluid is gelijk een stuk volwassener.....sommige zeggen zelfs te hard :mrgreen:
Het verdiend misschien niet de schoonheidsprijs, maar past wel bij het uiterlijk
in het algemeen...en gevoelsmatig voor wat ik voor de quad heb betaald ;)
Berichtdoor DexterXL » 09 jul 2011 13:02
Eergisteren een grotere sproeier gemonteerd, dit ivm de HGS demper, echter
is bij het losdraaien de 4mm aansluiting van het thermostaathuis afgebroken,
gewoon het messingbuisje kats door midden :crazy:
Dus zo blijf je aan het sleutelen ipv rijden...het lijkt haast wel een Renault 5 :mrgreen:
Maar goed, vanochtend de moed verzameld om eraan te beginnen, ik heb het
messingbuisje per 0.5mm uitgeboord tot 4.2mm....en dat is precies wat je nodig
hebt om M5 te tappen.
Dus heb ik daarna M5 erin getapt, boutje met Loctite erin, en de andere kant
van de slang, bij de radiateur, afgedopt, daarna de boel weer gevuld na de
droogtijd van de loctite.....en nu maar hopen dat het dicht blijft.
Ohja, de thermostaat was op meerdere plekken gescheurd (messing), dus deze
heb ik gedeeltelijk verwijderd omdat hij ook gelijk als afdichting dient, dus stroomt
bij mij gelijk de koelvloeistof rond door alles heen....wat er niet in zit kan ook
niet stuk, en in principe is de thermostaat niet zo heel belangrijk, in een auto
met veel meer vloeistofinhoud en cilinders is het wel belangrijker, maar dit is
zo snel warm.....dat zal wel goed gaan :thumbup:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 64 gasten
