shineray agm stixe 400(?)
Re: shineray agm 250 stixe
Berichtdoor fretje-pitbull » 27 mei 2010 19:27
bedankt,
iemand een oplossing voor die yamaha letters weg te krijgen op het motorblok?
deze zijn erin "geduwd" dus afvrijven gaat niet lukken,
mag ik dit opvullen met polyester? en gaat dit erop blijven?
Berichtdoor bashanboy » 27 mei 2010 21:49
opvullen met kneedbaar metaal ;)
Berichtdoor china-freak » 28 mei 2010 15:45
jup ;) gewoon goed schoonmaken , eventuweel wat opschuuren dat goed hecht ;) , en erna moot over spuiten , met de zelfde kleur :P , of die er op lijkt , want op dat grijs valt niet zoo op als het wat lichter of donkerder is ;)
china-freak
Berichtdoor ruudevers » 30 mei 2010 11:14
Heey,
kijk eens aan dat schiet al op ga zo door.
Ruud
AMG met Kawasaki 650 inj..
ruudevers
Woonplaats: Grevenbicht
Berichtdoor fretje-pitbull » 31 mei 2010 10:28
probleem met de benzine tank, khad geprobeerd deze op te warmen en in te plooien maar door dat deze zo diep erin moet zaten er scheuren in :cry:
kga waarschijnlijk zelf 1 maken MAAR mag deze lager zijn dan de carbu?
aja de gaskabels en de luchtfilters moeten ook nog plaats hebben :?
Berichtdoor bashanboy » 31 mei 2010 10:30
als je geen benzinepomp gebruikt niet.
Berichtdoor fretje-pitbull » 31 mei 2010 10:33
welke pomp moet je dan gebruiken? de druk ervan moet dan ook heel miniem zijn anders zou de carbu overlopen toch? en de aceleratiepomp die er nu op zit is dit geen pompje?
Berichtdoor bashanboy » 31 mei 2010 10:39
ik zou het gewoon proberen zonder pomp en als het niet werkt een pomp plaatsen ;)
Berichtdoor spiderpig » 31 mei 2010 11:03
Er zijn elektrische benzinepompjes te koop , met een retour.
Dan gaat de benzine , die teveel is, gelijk terug naar de tank.
Worden veel gebruikt op oldtimer auto's ipv de orginele mechanische pomp.
Berichtdoor fretje-pitbull » 31 mei 2010 11:06
aha das een handige tip :thumbup:
mocht het me niet lukken zonder weet ik al waar te zoeken :D
