Scania's Ken Block editie
Re: Scania's Ken Block editie
Berichtdoor Peanut » 04 apr 2014 11:19
Ik vind dit ook beter staan dan die grote velgen.
:mrgreen:
Misschien draait ie meer toeren, maar zal ook sterker zijn denk ik.
Berichtdoor scania-driver » 06 apr 2014 06:34
Hij is wel lichter igg, die alu douglas velgen zijn stukken lichter.
Hij loopt in zn 4 nu 65 toeren, van de week de andere tandwielen er op zetten en kijken welke verhouding nodig is.
Menno heeft de stuurrubbers voor vervangen en het stuurlager, nieuwe benz leiding er op dus hij kan weer. :thumbup:
Berichtdoor Remy » 07 apr 2014 19:01
Een beetje liefde moet je ze blijven geven inderdaad. Bij 6500rpm in zijn 4 is er nog wel ruimte inderdaad, zeker met die kleine bandjes.
Berichtdoor scania-driver » 08 apr 2014 19:49
Van de week gaan de andere tandwielen er op, eens kijken wat ie dan doet.
Berichtdoor Peanut » 09 apr 2014 07:37
Wat die gaat doen? Driften dacht ik? :shh:
Berichtdoor scania-driver » 17 apr 2014 01:09
Ik had m weggebracht om de tandwielverhouding aan te laten passen, is niet helemaal geworden wat de bedoeling was.
Nou doet me teller het wel en soms niet, maar ik voelde meteen al dat er iets niet klopte. Dus gps er op en ja hoor niks geen verschil, ik weet niet weet wat er voor op gezet is maar het werkt igg voor geen meter.
Wordt vervolgt dus, not happy. :lolno:
Berichtdoor DexterXL » 17 apr 2014 16:43
Tegen welk probleem loop je aan dan? misschien dat we hier mee
kunnen denken ;)
Berichtdoor scania-driver » 17 apr 2014 17:05
probleem was verkeerd tandwiel voor, te klein en de grote past er net in.
ik krijg nog antwoord van menno over de carter en de ruimte, hij loopt wel op een 530 nu en dat is prima.
ik zal wel pics maken en plaatsen, eerst ff eten en douche.
Berichtdoor DexterXL » 18 apr 2014 14:58
Voor te klein...dus te veel trekkracht?
dan achter kleiner maken, de verhouding is zo'n 1:3
dus zou je voor 1 groter willen, moet je 3 kleiner voor achter nemen enz....
Berichtdoor scania-driver » 19 apr 2014 02:16
Klopt, maar ik ik heb nu een 520 x ring ketting er onder zitten en een tandwiel van een suzuki achter.
Voor een 12 tands die even groot is als de standaard 15 tands die er op zat, die is dus te klein en daar moet een grotere op.
Voor moet dus aangepast worden ivm de ruimte, komt goed maar is even werk.
