Berichtdoor DexterXL » 21 apr 2013 19:00
zal wel M5 zijn gezien de doorgegeven maten
Berichtdoor Firehuntah » 21 apr 2013 19:16
Oke bedankt Dexter. :thumbup: Dat is fijn van je.
De bouten voor de behuizingen worden allemaal M5x16. Zat eerst aan M4 te denken maar dat leek me toch net wat te klein.
Nog even wat nieuws over de motorsteun, als alles goed gaat wordt die deze week gemaakt en heb ik hem waarschijnlijk zaterdag hier. Dan even een gedeelte op de achterbrug laten lassen en dan zal eindelijk het eerste ding op de quad zitten. :mrgreen: Daarna met de andere dingen die nog gemaakt moeten worden hopelijk wat minder wachten.
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2013 19:40
Ga morgen naar een automateriaalen zaak voor je je hoort nog van me
Want o ringen glijdn weg als je ze aandraait
Berichtdoor Firehuntah » 21 apr 2013 20:01
Jij ook weer bedankt, leuk dat jullie willen helpen. :thumbup: Vind het toch maar vreemd dat je zo'n kleinere platte ringen nergens kunt bestellen terwijl ze wel gewoon in zo'n assortimentsdozen zitten in alle maten.
Maar wat bedoel je met wegglijden van die O-ringen? Komt toch gewoon om de bout heen dus kan volgens mij nergens naartoe. Of wordt die naar buiten gerekt bij het aandraaien ofzo?
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2013 20:12
Jup ze worden bij het aandraaien naar buiten gerekt ik gebruik ze ook voor me cockpit
Maar daar is het niet zo erg als der water bij komt
Berichtdoor Firehuntah » 21 apr 2013 20:19
Nja zolang ze niet te ver rekken zou het nog geen probleem zijn, als de ruimte tussen bout en plaat maar gevuld is. Maar platte ringen zouden dan toch wel wat beter zijn.
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2013 20:37
Het ligt er wel aan welke bouten je gebruikt want ik had inbusbouten gebruikt en die rand daarvan is gewoon te klein waardoor die weg glijd ff foto zoeken
Berichtdoor Firehuntah » 21 apr 2013 20:43
De rand bij die van mij zal wel wat groter zijn denk ik maar of het genoeg is, geen idee.
Zijn deze boutjes die ik ga gebruiken:
http://www.borenco.nl/p/8340:c:1_219_22 ... pin-hex-3/
Berichtdoor chevy35 » 21 apr 2013 22:05
binnenband van een fiets gebruiken en daar ringetjes uit slaan.
Holpijp Rond Set 6dlg
[PA151806] 28,42EUR
Grotere afbeelding
(opent in nieuw venster)
Holpijp Rond Set, 6 delig.
Geschikt voor het uitstansen van gaten in zachte materialen, zoals karton, leer, rubber en pakkingen.
Inhoud:
Holpijp 5mm, 103mm lang
Holpijp 6mm, 105mm lang
Holpijp 7mm, 107mm lang
Holpijp 10mm, 115mm lang
Holpijp 11mm
Holpijp 12mm.
Gewicht Totaal: 620 gram.
De snede is gesmeed voor een lange standtijd en de schacht is rood gelakt.
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2013 22:13
Das een goede optie beter in epdm dan een binnenband
