shineray agm stixe 400(?)
Re: shineray agm 250 stixe
Berichtdoor bashanboy » 01 maart 2010 16:07
xenon dat omhoog schijnt,,, aaaaah flink k*t :?
Berichtdoor BDbashan » 01 maart 2010 16:54
ja dat is echt HEEL k*t voor de tegenligers!! en levensgevaarlijk want je wordt echt verblind als de lampen te hoog staan! hou er rekening mee als je er op gaat zitten dat de achter kant lager komt en de voor kant nog iets meer naar boven dus schijnt licht nog hoger!
BDbashan
Berichtdoor fretje-pitbull » 01 maart 2010 17:30
jah inderdaad das k"t
kheb m'n ketting 2 schakels eruit gehaald en nu is hij te kort:(
kheb nu een gouden besteld bij wheels4fun.de
alg verzend niet naar belgie :?
Berichtdoor bashanboy » 01 maart 2010 22:42
dat is ook weer k*t! lamp MOET je echt afstellen hoor!
Berichtdoor fretje-pitbull » 02 maart 2010 09:39
die xenon is al in orde:)
kheb hem geregeld terwijl ze er met 2 opzaten
nu zie ik weer iets
als ik een kleiner tandwiel (wat is het origineel) langs voren doe, zijn de versnellingen dan niet te kort op elkaar?
kzou graag sneller optrekken en de top liefst hetzelfde :)
voor te verlagen kmoet daarvoor andere (kortere) veren steken?
kdenk dat de veering anders ga stroppen aan m'n bovenste a-armen
Berichtdoor bashanboy » 02 maart 2010 14:53
als je voor kleiner neemt worden de versnelling idd korter op elkaar, meer trekkracht minder top. voor meer trekkracht kun je hem ook op voeren he;) en dat blijft je top hetzelfde.
verlagen kan door blokjes zoals lzone het gedaan heeft
of door kortere veren, zoals ik het gedaan heb
je kunt ook de bovenste bevestegingen nog verlassen, dat is wel een hoop meer werk maar je kunt dan de orginele veren houden en het veercomfort gaat er dan niet op achteruit wat bij blokjes wel zo is ;)
Berichtdoor fretje-pitbull » 02 maart 2010 16:40
opvoeren?
de catalysator eruit, scheelt het? :?
Berichtdoor bashanboy » 02 maart 2010 17:11
cat. er uit scheeld wel een beetje, heb ik ook gedaan. het best is THE BIG 3: schuimfilter, sproeier en uitlaat.
Berichtdoor fretje-pitbull » 05 maart 2010 22:19
uitlaat begin ik volgende week (kben nog aant twijfelen of een complete buis met grotere diameter of enkel die 15cm van de cat)
weet er iemand een goede diameter?
en de sproeier is dit hetzelfde als delortho klein (m5)?
Berichtdoor fretje-pitbull » 06 maart 2010 16:09
voila weer een mini update'tje de nieuwe afam ketting licht erop ,1 schakeltje gekort en nu perfecte spanning :)
kheb de voorbanden op 10psi geblazen en hij rijdt nu toch veel beter :D
360 donuts kan ik ook op droge straat :twisted:
nog een klein tandwieltje proberen, luchtfilter en de cat eruit en kben met de motor klaar voort moment
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 52 gasten
