Verbouwing Shineray spyder
Re: Verbouwing Shineray spyder
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 01 okt 2009 16:40
Zo ff een paar plaatjes gemaakt voor jullie,
http://www.fotopocket.nl/view_album.php?album=quad
Het schuurwerk van de kappen is nog niet klaar hoor :)
Bling Bling -Wok--2009
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor bashanboy » 01 okt 2009 17:52
ja wordt een mooi ding :) ga je ook nog iets aan het blok doen?
Berichtdoor fr33style » 01 okt 2009 18:28
Gaat lekker he :D
vooral die bumper is vet man, maar dat schoepenradje, als dat niet vast zit aan dat wieltje dan draait ie dus ook niet rond.
verbaasd me dat je geen last hebt gehad van overhitting, ga je nou gewoon een standaard radje halen met een zelfde draad ? of ga je dezelfde originele weer erop zetten alleen dan nieuw ?
successs :mrgreen:
fr33style
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 01 okt 2009 20:08
Schoepenradje gaat er een nieuwe op want bij de oude zat de schroefdraad helemaal vol met alu en loctite, ik heb de oude wel schoon gemaakt maar helaas was draad M7 en geen M8. Met de brander schoepenradje warm gemaakt om de loctite vloeibaar te maken om op die manier wou ik graag de oude meuk eruit halen maar helaas zat er zoveel alu troep in dat ik er met een M8 tap in moest om het schoon te krijgen. Helaas is de draad inwendig nu wel nieuw maar een maatje te groot en een helicon van M7 naar M8 bestaat volgens mij niet dus NIEUWE erop :)
De draad op het asje is wel weer als nieuw M7, dus de juiste loctite erop en een nieuw schoepenradje en klusje klaar.
Of het blok nog een andere kleur gaat krijgen weet ik nu nog niet, ik twijfel daar nog over............ dus wie een mooie kleur weet laat je horen..........
Technisch zal er aan het blok zelf weinig veranderen omdat dit nog in een heel goede staat is, kleppen hebben geen overmatige speling, lagers inwendig klinken goed, dynamo laad de accu perfect bij en lopen doet ie als de beste.
Ook het inlaatspruitstuk heb ik los gehad en raar maar waar, zit helemaal in het midden en is super gladjes aan de binnenzijde. Daar geen werk voor mij :) wel de bevestigings draadeindjes netjes vast gezet met loctite, die blauwe bus (loctite) is inmiddels een echte vriend van me.
De carburateur zal in de volgende ronde helemaal open gaan om te kijken hoe die er aan toe is dus dat word vervolgt.................................
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 02 okt 2009 17:41
Soms krij je wat hulp tijdens de klus :)
De zoon van me maat kwam me ff helpen met schuren...............
Nu nog 1 kap te gaan voor dat ze gespoten kunnen worden.
Vandaag ook even een helicoil in me waterpompradje gezet en deze weer op de as gemonteerd, deze zal nu niet meer los komen :D en de voorste motorsteun mooi zwart gemaakt omdat deze dan meer bij het blok past en dus minder bij het frame optisch zal hierdoor het blok wat grover gaan lijken.
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 04 okt 2009 19:17
Weer even een korte update want ook vandaag weer even wat gedaan.................
Ik wou graag eens even kijken hoe het oranje er uit zou komen te zien en ik was bang dat een oranje frame een beetje te zou worden dus de schuur in en ff passen en meten met de pas gespoten voor veer :)
http://www.fotopocket.nl/view_album.php?album=quad1
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor bashanboy » 05 okt 2009 08:06
staat mooi hoor :D
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 05 okt 2009 11:52
Frame in de Primer, eerste laag en nu weer schuren :) daarna nog een dun laagje Primer en LAK erop :)
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor bashanboy » 05 okt 2009 15:47
ziet er schoon uit :D
Berichtdoor china-freak » 05 okt 2009 15:59
goed bezig :) ;)
china-freak
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 39 gasten
