Project Bashan 200cc DexterXL !!
Re: Project Bashan 200cc DexterXL !!
Berichtdoor LegalQuadDriver » 21 jun 2011 18:39
*new kids modus on* wa ne knoepert *new kids modus off* :D
ken je die wel bergen?
ik heb nu met een sportfilter trouwens sproeier 114 meende ik
dus dit zal wel ook in die buurt zitten
keep up the good wo(r)k
LegalQuadDriver
Berichtdoor DexterXL » 21 jun 2011 19:53
:mrgreen: wat is ie groot h
Berichtdoor bashanboy » 22 jun 2011 12:33
dat past wel hoor ;) en met open uitlaat zul je rond de 118 moeten zitten ;)
alleen met standaard uitlaat ga je weinig merken van dat powerfilter of het geluid na ;)
wel lekker scooter spulleke :)
Berichtdoor DexterXL » 22 jun 2011 17:17
Ja, ik heb nu weer een zaakje herontdekt, die zo op het oog niks heeft liggen
maar zodra je een deur door gaat...... :o zo veel leuks :mrgreen:
Blijkt dat de zoon van de eigenaar veel in scooterraces doet, dus ook in
spullen tot 100cc 2 tact, alleen uitlaatjes hoef ik daar niet te kijken.
Vandaag eindelijk mijn pakketje van ALG ontvangen, nieuwe draagarmen
stuurstangen en een knipperlicht......druk druk druk :thumbup:
Berichtdoor DexterXL » 23 jun 2011 11:09
Gisteravond even alles eronder gezet, je merkt gelijk verschil, veert een stuk
stugger van voren, stuurt iets zwaarder maar zonder speling.
Knipperlicht zit er ook op, dus nu eindelijk legaal op de weg, en gelijk gedeeltelijk
van het snele knipperen af, bleek aan de voorkant een 5W lampje te zitten,
die vervangen voor een 10W....weg probleem.
Ook het foamfilter gemonteerd, in de breedte past hij net niet, dus in de hoogte
gezet, paste net....dacht ik, toen moest het zadel er nog op.... :think:
deze moet nu dus met beleid erop, dan past het net :mrgreen:
Gelijk een proefrondje gereden, binnen 200mtr gelijk weer omgekeerd, ik dacht
hem correct te hebben uitgelijnd....niet dus, alle 2 te ver naar binnen, ik stuiterde
alle kanten uit, dus dan toch maar op mijn timmermansogen vertrouwd en zo
op het oog afgesteld, dat rijd al een heel stuk rustiger, hij zoekt heel af en toe
nog iets, en dan met name bij het gas los laten, maar dat kan nog in de achterbrug
zitten.
Nu alleen nog de bougie controleren op de afstelling, en dan eventueel een
grotere sproeier, en de vering afstellen op mijn gewicht :thumbup:
Berichtdoor DexterXL » 24 jun 2011 17:49
Zo, weer een stap verder, gisteren bij mijn broer spiegels van een scooter
opgehaald, moesten pas gemaakt worden, maar qua model past hij best wel
bij de quad.
Ik heb dus eerst bouten moeten zoeken van M10 met fijne draad....wie verzint
zoiets nou....is lekker courant en ligt dus bijna nergens op voorraad, gelukkig
bij mijn broertje op zijn werk wel, dus daar 2 stuks meegenomen.
Ook dit moest aangepast worden, want er hoort eigenlijks M8 inbus in, maar op
de M10 bout zat dus een 6kant kop, deze rond geslepen en daar dan weer een
sleuf in gemaakt waar een grote schroevendraaier in past.
Daarna de bout op lengte gemaakt, de spiegels uitgeboord geschikt voor M10,
en toen pas kunnen monteren, hierbij het resultaat.:
Kan je gelijk zien dat de gehele voorkant vernieuwd is, zit nu allemaal RT spullen
op, en dat is te merken ook, 50 km/h met 1 hand :thumbup:
zal nog wel iets fine-tunen worden, maar zo is hij iig acceptabel.
Ook de bougie maar los gehaald.....echt een bleekscheet:
Is wel een hagelnieuwe bougie waar nu net 15
Berichtdoor ulleke » 24 jun 2011 18:19
Goed bezig man en idd die spiegels staan best goed. Goed te horen dat de RT spullen bevallen bij gaan ze er binnenkort ook op ze liggen al klaar.
Grt Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor polletje » 24 jun 2011 21:30
ben vandaag nog op de crossbaan geweest bouwmaterialen brengen!!!
polletje
Woonplaats: Harskamp
Berichtdoor DexterXL » 25 jun 2011 13:11
Dat zou maar zo kunnen, meende al wat te hebben opgevangen dat er wat
bezorgd ging worden, wist niet dat het van jullie was....maar het komt wel op
hoor...dat materiaal, kunnen ze eindelijk fatsoenlijk naar de wc....daarna is het
juryhok aan de beurt :thumbup:
Berichtdoor DexterXL » 25 jun 2011 13:20
En vanochtend weer druk bezig geweest, "even" de sproeier gewisseld,
wat een pokke werk als de kappen erop zitten :problem:
Maargoed, het is gelukt, en ben vanaf een 98-er naar een 110-er gegaan,
toch maar de foamfilter verdraaid, viel eraf zodra je het zadel eraf haalde, nu
gaat hij nergens meer heen.
Gestart, half op de choke, en gelijk 10x beter blijven lopen als met de oude
sproeier, wel is de gasnaald wat terug gezet, daarna even achter op het pad
getest hoe hij oppakt, ook een stuk beter, kan nu gewoon een burnout uit de
schuur doen....oeps, nu dus wat rubber in de schuur :twisted:
En hij klinkt ook gelijk een stuk volwassener, dus ik denk dat de uitlaat nog even
blijft zitten, maakt nu al genoeg herrie :mrgreen:
En nog even een klein beetje de sporing bijgesteld, had nog even alle fuseekogels nagetrokken, en daardoor was hij toch weer iets verdraaid,
nu alleen nog even droog weer om te testen.
En nog even een fototje.....gewoon omdat het leuk is :mrgreen:
En ja, hij liep hier, zie ook de oorbeschermers ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 64 gasten
