bashanboy's YELLOW STREETSCRAPER!
Re: terug van vakantie en weer aan de gang:D
Berichtdoor china-freak » 02 sep 2009 18:54
klein , en dat is niet moelijk te maken he :P moet een blok alu hebben en dan moet je een maat maken tot hoe hoe diep jij hem wilt laten zakken
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 02 sep 2009 19:05
ik ga het met 2 strips doen dus misschien daar de uitleg voor :P maar ik ga morgen even onderdelen halen en wou gelijk lagers mee nemen voor de voor wielen, waar zitten die lagers? en wel type SKF lagers moet ik hebben?
Berichtdoor china-freak » 02 sep 2009 19:44
heb je trommel of schijf rem ?? :oops:
en als je de flens er af haalt , dan zie je ze zitten :)
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 02 sep 2009 20:14
china-freak schreef:heb je trommel of schijf rem ?? :oops:
schijf natuurlijk :lol: flens? dat gedeelte waar de schijfrem ook op zit en de bouten op zitten om het wiel te monteren?
daar zit wel een lager in volgens mij maar wat voor type moet ik hebben? en als ik ze verwang, moet er dan nog meer vervangen worden? en uhm... hoe krijg ik de lagers er uit en er in? :oops:
Berichtdoor china-freak » 02 sep 2009 21:34
haal een lager er uit :P dan zie je het die kun je normaal er gewoon tussen uit duwen , en er in ook :P moet geen probleem zijn :) en anders met de hamer en een latje er tussen uit tikken .
want ik kan niet weten welk typen jij nodig hebt in je quad ,dat kan altijd verschillen
veel succes
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 03 sep 2009 09:21
china-freak schreef:haal een lager er uit :P dan zie je het die kun je normaal er gewoon tussen uit duwen , en er in ook :P moet geen probleem zijn :) en anders met de hamer en een latje er tussen uit tikken .
veel succes
beetje onderzoek en ik heb het toch gevonden zonder de lagers er uit te halen: SKF 6907 2RS(h) Afmetingen: 35x55x10 mm.
Berichtdoor china-freak » 03 sep 2009 10:37
nog een tipje , je hebt overal van die schema's van quad waar die in alle onderdelen licht , met nummer dat je kunt zien wat dat is , daar kun je ook die nummers op vinden enzo , ik heb dit nog niet gezien voor een bashan of anderen chineese quad's
hier kun je dus ook het type vinden
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 03 sep 2009 15:21
vandaag naar scooter zaak geweest, blijkbaar toch een veerpoot kapot :cry: maar geluk bij een ongeluk :) heb nou 2 peugot speedfight schokdempers bestelt die passen en gelijk 10cm korter zijn :D dus gelijk een verlaging :D en nog lagers voor de voorwielen bestelt. dus dinsdag komt er een mooie update :D
Berichtdoor china-freak » 03 sep 2009 16:42
heel goed bezig , dus dat word niks meer voor te gaan crossen :P want die schokdemps van die peugot heb je dus echt zoo in de grot :P
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 03 sep 2009 20:09
zijn geen standaard schokdempers voor de speedfight ;) alleen ze worden veel gebruikt voor speedfights omdat ze de zelfde lengte hebben als de orginele
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 98 gasten
