Remy: EGL Madmax
Re: Remy: EGL Madmax
Berichtdoor Remy » 25 sep 2014 19:54
Ik kwam op marktplaats heel toevallig een setje spoorverbreders tegen van een Suzuki LTZ400 quad. Nu had ik al gemeld dat ik achter nog wel eens wat wilde verbreden, maar nu ik dit tegen kwam kon ik het niet laten.
De steekmaat 4x110 en de schroefdraad van de bevestiging komen precies overeen met die van een Madmax. Dan is € 30,00 voor 2 stuks 45mm spoorverbreders natuurlijk een koopje.
Zowel voor als achter is de Madmax nu 125 cm breed. Ik moet zeggen het smoelt wel wat beter nu die achterwielen niet meer naar binnen staan t.o.v. de voorwielen.
Berichtdoor scania-driver » 25 sep 2014 20:38
Zeker beter, goed bezig.
Berichtdoor DexterXL » 26 sep 2014 14:59
Ziet er leuk uit.....maar hoe rijd het?
merkbaar verschil??
Berichtdoor Remy » 26 sep 2014 18:15
ik heb alleen nog maar de tijd gehad om ze te monteren. Rijden heb ik helaas nog niet kunnen doen.
Berichtdoor DexterXL » 26 sep 2014 19:30
Dan houden we dat nog te goed ;)
Berichtdoor Remy » 24 jul 2015 11:08
Het is inmiddels schandalig lang geleden, maar ik heb weer wat tijd gevonden voor de Madmax.
Na de winter was het alleen de accu even opladen, benzine erin en starten maar. Ik heb dus een rondje gereden met de spacers er tussen. Of het qua wegligging beter is durf ik niet te zeggen. Het is in ieder geval niet slechter geworden.
Verder heb ik eindelijk ook eens de koelwater temperatuursensor ingebouwd en aangesloten.
Al met al werkt hij prima, dus hoef ik niet meer op het onbetrouwbare knipperledje te letten.
Berichtdoor Z@@lo » 24 jul 2015 21:25
Netjes hoor zo in de kap :thumbup:
Berichtdoor eaglemotorsport » 03 aug 2015 12:25
Remy schreef:Ik kwam op marktplaats heel toevallig een setje spoorverbreders tegen van een Suzuki LTZ400 quad........
Pas op!
De binnendiameter is te klein. Moet 90mm zijn bij de Madmax.
Van deze spoorverbreders is het minder dan 90mm. Hierdoor sluit je hub niet aan op je spoorverbreder.
Niet mee rijden! Eerst uitdraaien naar 90mm.
eaglemotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor Remy » 03 aug 2015 14:27
Hmmm was me nog niet opgevallen. Maar zal er eens naar kijken. Thanks!!!
Berichtdoor Hacker » 31 okt 2015 23:42
Ik heb deze er onder zitten en die hebben een centreer ring van 90mm en die van jou hebben alleen een gat dus dat centreert niet ook al draai je hem uit tot 90 dan centreert hij wel op je naaf maar er zit een geen verhoogde rand van 90mm voor je velg
ik heb er deze onder en dat werkt perfect !
DE BESTE MANIER OM CHAOS TE VEROORZAKEN IS ALLES ZELF TE REGELEN
Hacker
Geregistreerd: 03 jun 2015 23:32
Woonplaats: Oss
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 26 gasten
