Remy: EGL Madmax
Re: Remy: EGL Madmax
Berichtdoor Remy » 03 sep 2014 07:37
@ BBQbarman: Een koso teller is de "te eenvoudige" oplossing :lol: :lol: :lol:
@ Z@@lo/Firehunter: Ik heb al een extra 20 Ohm weerstand tussen die sensor gezet, maar het blijft een k*t ding. Dus ik dacht laat ik het nu maar eens goed aanpakken.
Nog even een ander gedachte: Zou plastidip trouwens een beetje blijven zitten op een nerfbar / heelguard? Die zijn nu nog aluminiumkleur, maar ik wil ze misschien wel wit spuiten. Of kan ik dan beter doorsparen en ze laten poedercoaten?
Berichtdoor pmhvanes » 03 sep 2014 09:36
waarom spuit je ze niet gewoon met lak ik heb ze ongeveer een half jaar geleden met zwarte lak van de action gespoten en nu heb ik ze met groene lak van action met blanke lak eroverheen het blijft wel redelijk goed zitten plus als er iets af gaat maak je zo weer bij voor de zekerheid heb ik aan de zijkant van de nerfbars nog een strip lak beschermfolie op geplakt vanwege als die in de garage staat ik er soms langsdoor moet trouwens plastidip is matt of je moet er nog eens glans bijkopen ik persoonlijk vindt dit veel te duur of het houd weet ik niet mij lijkt hetzelfde als verf maar als het losgaat heb je gelijk een groot vlak wat losgaat
Berichtdoor BBQBarman » 03 sep 2014 18:06
Nee plastidip blijft niet zitten zal voor poedercoat gaan
Lak blijft ook niet zitten
Doe het goed iriteer je der later niet aan
Berichtdoor Remy » 03 sep 2014 20:17
Ik zal eens wat offertes opvragen binnenkort voor het poedercoaten van de voorbumper en de nerfbars/ heelguards. Is misschien altijd handig voor anderen.
Berichtdoor Remy » 06 sep 2014 17:03
Vandaag nog een rondje gemaakt en in de slipstream van een auto trok mijn Madmax door tot 97km/h @ 5900 rpm. Dit was met een warm blokje, want ik had er al 30km opzitten. Na de eerst volgende rotonde trok hij voor geen meter meer. In elke versnelling boven de 4400 rpm begon hij te bokken.
Maar even gestopt en gekeken, maar alles zag er normaal uit. Dus uiteindelijk met 70km/h (ongeveer 4000rpm in zijn 4) terug naar huis gereden en thuis in zijn vrij nog eens het gas open getrokken. Zelfde verhaal, dus ik denk dat ik de carburateur eens schoon moet gaan maken.
Voor de liefhebbers nog wat plaatjes.
Mijn pakketje met feestartikelen voor de Madmax is onderweg volgens de DPD.
Berichtdoor scania-driver » 06 sep 2014 18:48
Luchtfilter evt schoonmaken of je bougie eens nakijken of vervangen.
Berichtdoor Remy » 06 sep 2014 18:59
@ Scania, je zit dichtbij. Ik dacht laat ik eens mijn buddyseat verwijderen en de steunbeugel. Toen kwam ik dit tegen:
Geen wonder waarom de quad geen lucht meer kreeg, aangezien de halve carburateur verstopt zat. Het enige positieve aan dit filter is dat de aansluiting nog perfect zat (ik heb al wat filter probleempjes gehad op eerdere pagina's).
Dus ik ben even met het lijmpistool en de bison polymax aan de gang gegaan. uiteraard goed opgelet of dat ik niet het schuim dichtlijm. Ik laat het maar even drogen en uitharden. Hopelijk houdt het filter dan weer.
Blijft toch een gek idee dat dat blok zo hard zuigt, dat hij het schuim van een filter los kan trekken.
Berichtdoor scania-driver » 06 sep 2014 19:02
dit schuimpje kopen werkt gegarandeerd.
Berichtdoor Remy » 06 sep 2014 19:05
Heeft die ook een 38 mm aansluiting of is dat er zo 1 met een 40mm aansluiting? Ik heb er ooit wel eens een opgehad met een 40mm aansluiting maar die zat in heel korte tijd klem tussen mijn voortandwiel en de ketting.
Ik ga wel opzoek naar een ander filtertje. Maar als deze gerepareerde het nog een paar keer rijden uithoudt scheelt het weer stilstand natuurlijk.
Berichtdoor scania-driver » 06 sep 2014 19:08
Das een kwestie van de slangenklem goed aandraaien en hem er goed opzetten, er rijden er meer mee en die hebben al behoorlijk wat km er op zitten.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
