Project Patriickm's bashan!
Re: Project Patriickm's bashan!
Berichtdoor Customquad » 06 nov 2015 12:47
Netjes man ben benieuwd heb het blok er zelf ook onder zitten en vin het echt goed rijden , ga het zeker volgen
Customquad
Berichtdoor Patriickm » 11 nov 2015 21:37
Weer een kleine updatee!
Ik had helaas niet gemeten wat de grondspeling was van mn quad, dus ik heb hem nog weer even op zn pootjes gezet voor het overzicht:
Heerlijk laag! :thumbup:
Maar ik had de bussen natuurlijk al uit mijn draagarmen geslagen, dus heb ik snel even wat ringen uitgesneden met de lasersnijder zodat ik de armen weer goed kon monteren!
Ook nog flink aan het slijpen geweest, hier wat ijzerslijpsel aan een magneet, gewoon omdat het er cool uitziet! :mrgreen:
Nog even weer wat passen en kijken hoe ik het frame ga aanpassen.
Toen maar even een pijpenbuiger gehuurd voor een dagje :)
Het plan is om het frame in totaal 15 cm te verlengen ( :twisted: ) en het blok komt zo'n 8 cm lager te hangen dan het origineel. Om het blok te beschermen wil ik mijn framebuizen dus ook 8cm lager laten lopen. Heb de quad ervoor nog opgemeten, en had voor de swap nog 17 cm bodemvrijheid, dus dit moet goed gaan dacht ik zo!
Zo zal het er dus ongeveer uit gaan zien!
Verder heb ik nog een pakketje binnen gekregen, nieuwe achterrem van een 600 cc motor, zodat ik, als het echt niet anders kan, ook weer tot stilstand kan komen. Nu duimen dat het allemaal zonder al te veel aanpassingen gaat passen!
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor dimpower » 11 nov 2015 22:57
Jij weet het goed aan te pakken :thumbup:
Berichtdoor admin » 12 nov 2015 15:14
:thumbup: :thumbup: :thumbup: Gaat op cker goed komen en mooi worden.
Berichtdoor Patriickm » 27 nov 2015 09:21
Even weer een klein updateje:
Heb alle beugeltjes en poespas van het frame geslepen die niet meer gebruikt worden, met andere woorden, bijna alle beugels :lol:
Ook een mooie plaatje staal in ontvangt mogen nemen van de pakketbezorger :D
Groene heatwrap voor de knalpijpjes :D
Ook nog een nerfbar gevonden :mrgreen: :mrgreen:
Vandaag krijg ik als het goed is nog een setje koplampsteunen en volgende week komt er als het goed is nog een pakketje :D Dempers van yoshimura :mrgreen: :mrgreen:
Ik hoop dit weekend weer wat aan het frame te kunnen doen! :D
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor Customquad » 27 nov 2015 17:03
Zien er dik uit man die dempertjes , goed bezig
Customquad
Berichtdoor Patriickm » 01 feb 2016 12:46
Helaas weer drukdrukdruk op werk, maar zo nu en dan komen er nog wat pakketjes binnen :D !
Is toch een stukje breder :D
Omdat deze as ook wat dikker is, en dus het lagerhuis ook, zal ik de achterbrug ook moeten aanpassen. Dat was ook vanaf het begin al de bedoeling, aangezien ik de achterbrug wel een stukje langer wilde hebben. Heb besloten op zelf een achterbrug te maken. Alleen is nu de grote vraag, hoe lang gaat ie worden :/ .
Hier nog een overzichtfototje. Zoals hij op deze foto staan is eht net iets te lang denk ik, maar wat zijn jullie gedachten?
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor Z@@lo » 01 feb 2016 17:58
Achterbrug van een jla er in gooien. Vang je gelijk je lagerhuis op en je quad word 20cm langer. Past ook gewoon netjes in je frame
Berichtdoor Patriickm » 02 feb 2016 10:12
Je hebt een pbtje! :D
Verder nog even gekeken hoe lang ik mijn achterbrug wil hebben, blijft lastig zoveel keuzes :ugeek:
Dit is de achterbrug 10 cm verlengd.
Dit is de brug 20 cm verlengd.
Wel moet ik erbij zeggen dat het frame ook al 20 cm langer is, dus eigenlijk is het 30 resp. 40 cm verlenging.
Ik denk dat de 10 cm langere achterbrug mooier is, wat denken jullie?
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor Z@@lo » 02 feb 2016 11:01
Hoe langer hij is, de breder hij moet worden. Anders krijg je een heel lang smal ding. Hoe breed is de quad nu? 1,20?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 4 gasten
