sandhi,; schreef:dit weekend druk bezig geweest met de rij hoogte van de quad aan gezien de 2 cm net iets te weinig was
probleem opgelost door alle 3 de schokdempers te vervangen..
achter de techno flex veer geplaatst en aangepast..
de veer vervangen voor een veel stugger exemplaar..
omdat de quad nogal naar voren gedoken stond en de orginele schokdempers niet optimaal waren voor het gewicht wat ze tegen woordig dragen.. heb ik ze vervangen voor 2 veel stuggere achter schokbrekers..
de schokbrekers zijn ook 1cm langer waardoor die aan de voorkant ook wat omhoog is gekomen en de verhouding tussen de voor en achter veren een stuk beter aanvoelt
en VOILA! we hebben weer +- 8cm van de vloer..
Waar is je Raptor voorbumper gebleven!!
sandhi,; schreef:nou vandaag een ritje naar katwijk gemaakt.. trekt weer als een idioot met die kleine bandjes rij gedrag bevalt goed! bij een bepaalde snelheid voel je dat de banden gebalanceert moeten worden.. dus dat maar ff laten doen volgende week.. en aankomende week nieuwe rvs remleidingen op maat maken en monteren + nerfbar bestellen, omdat dit het plaatje toch wel afmaakt..
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 35 gasten
