Remy: EGL Madmax
Re: Remy: EGL Madmax
Berichtdoor Remy » 22 nov 2013 21:09
Inmiddels is onze kleine alweer een maandje of 2. Dus een beetje ritme begint weer terug te keren in het leven. Het is gelukkig een braaf manneke die lekker eet en goed slaapt. Dus het is weer eens tijd om met de Madmax te knutselen.
Vandaag heb ik mijn Powermadd handkappen binnen gekregen. Gekozen voor de Oranje/Zwarte versie omdat Wit/Zwart een beetje saai wordt denk ik. Gelijk ook de bijbehorende spiegels meebesteld alleen die komen op nalevering (hopelijk maandag).
Al met al wat geprutst met de oude spiegels er af te halen. Maar opzich niet heel erg ingewikkeld. Voor jullie fotofreaks uiteraard even een impressie:
Verder had ik via marktplaats een ander filtertje voor weinig op de kop getikt. Deze heeft een aansluiting van 38 mm dus past perfect op de carburateur. De Stage6 heb ik nu in de kast liggen. Gelijk even sproeier 101 erin gezet zodat ik die combi eens kan uittesten.
Het merk Marchald is mij onbekend, maar volgens Google is het een Italiaans bedrijf dat allerhande tuningsfilters levert voor alles met een brandstofmotor. Dus ik ben benieuwd wat deze gaat doen.
Berichtdoor Firehuntah » 22 nov 2013 22:12
Goede keuze om voor de oranje te gaan, staat netjes zo en past goed bij het oranje van de stickers. :thumbup:
Ook fijn om te horen dat alles goed gaat met de kleine. :)
Berichtdoor Remy » 25 nov 2013 18:35
Thanks,
vandaag kwam de UPS langs met de spiegels. Dus ik heb ze zojuist gelijk maar even gemonteerd.
Zo proefzitten in de garage zag het er veel belovend uit. In plaats van mijn eigen schouders zag ik nu wat naast en achter me stond. Ik ben benieuwd hoe ze rijdend zullen bevallen.
Berichtdoor dimpower » 25 nov 2013 20:02
:thumbup: :thumbup: je zal er tevreden over zijn.ik heb ze ook.ik had hetzelfde probleem dat ik vroeger steeds op mijn schouders keek.
Berichtdoor BBQBarman » 25 nov 2013 20:51
Ze zijn spuug lelijk
Stuur ze maar naar mij :lol:
Berichtdoor Z@@lo » 25 nov 2013 20:55
ziet er netjes uit :thumbup:
Berichtdoor Peanut » 26 nov 2013 10:33
Berichtdoor Remy » 07 dec 2013 17:20
De wielhub rechtsachter heeft steeds speling, dus ik had het hier een tijdje terug met een vriend van mij over. Hij zit zelf in de tandwielkasten business voor grote industriele motoren en hij kwam met het volgende aan.
- Loctite 638 voor asverbindingen extra sterk
- Loctite 660 voor als de wereld vergaat en dit heel moet blijven.
Zojuist stond hij op de stoep met een de spullen, net Sinterklaas. Heb ik binnenkort weer eens wat te klussen. Dit spul gebruiken ze zelf ook, dus een Chineesje zou je er ook mee in bedwang moeten kunnen houden.
Extra groot flesje normale Loctite en wat remmenreiniger is ook altijd handig. :clap: :clap: :clap:
Berichtdoor Remy » 07 apr 2014 07:54
Het heeft even een tijd geduurd, maar ik heb eindelijk de speling op mijn rechterwielhub aangepakt. Aangezien ik niet de enige ben met wat speling heb ik gelijk maar gekozen voor de Loctite 660 om de speling op te vangen.
Even met handschoenen dat spul rondom mijn as gesmeerd en de boel terug in elkaar gezet.
Hopelijk is de speling hiermee verholpen, maar dat laat ik nog wel weten.
Berichtdoor Firehuntah » 07 apr 2014 12:34
Ben wel benieuwd of dit werkt. Heb zelf ook die speling op de achteras dus zal er ook iets voor nodig hebben. ;) Vraag me alleen af of je de hub ook nog wel goed eraf kan krijgen als dat spul eenmaal is uitgehard.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 41 gasten
