Scania's Ken Block editie
Re: Scania's Ken Block editie
Berichtdoor DexterXL » 19 sep 2013 19:07
.....zeg? regent het wel eens in china??? :roll:
oké, misschien ligt dat er een beetje te dik erop,
maar dat ie niet tegen water kan lijkt mij duidelijk,
ik had er ook wel eens iets condens in, maar bij jouw
hoef je alleen nog maar visjes toe te voegen.
Dit ga je gewoon niet meer goed krijgen, of je moet
hem helemaal rondom in de kit zetten incl drukknoppen....
Berichtdoor dimpower » 19 sep 2013 19:10
kleine gaatje in de onderkant boren biedt de oplossing.
maar inderdaad,het zou niet mogen zijn.de koso heeft dat probleem niet maar die is dan ook van heel andere kwaliteit.
Berichtdoor scania-driver » 19 sep 2013 19:47
Ik was toch al van plan om er een andere op te zetten maar dit komt idd niet goed, gewoon niet meer leesbaar en bijna overleden. Ik wil hem van de winter toch al flink aanpakken, en zitten denken er toch maar een andere motor in te hangen. Hoeft geen super zwaar blok te zijn tweecilinder is voldoende, of deze er uit en een japanner. :silent:
Als ik een swap zou doen moet ik iemand hebben die me daar bij kan helpen, het moet tenslotte wel goed gebeuren.
Berichtdoor BBQBarman » 19 sep 2013 22:23
Als die teller de container in gaat wil ik wel die rubbertje hebben
Bij mijne staat met zeikweer zelfs buiten en het is zeker niet zo erg na een zwaare regenbui
En ik rij met slecht weer ook
Berichtdoor friesequad » 20 sep 2013 04:53
die van scania driver ook :crazy:
Berichtdoor scania-driver » 21 sep 2013 08:52
De mijne staat gewoon buiten idd, s winters onder zn hoes en dan wordt er niet mee gereden ivm pekel enz.
Ik heb de quad verder wel goed beschermd, frame en andere delen hebben een beschermlaag die wel een paar flinke regenbuien kunnen verdragen.
De quad wordt regelmatig gewassen en opnieuw ingespoten, dus zie het probleem niet van het buitenstaan in de regen soms. Op mn werk staat hij in een 20ft zee container als het slecht weer is, ik kijk m regelmatig na en onderhoud hem heel goed. Hij ziet er verder nog steeds uit als nieuw, misschien wel beter. Hij heeft geen roest ergens en voor onderhoud gaat hij naar Menno. :mrgreen:
Berichtdoor scania-driver » 21 sep 2013 17:42
Ik ga op zoek naar een donor motor, 250cc er uit en ander blok er in.
Kijken of ik een nette 2 cilinder kan vinden, 400 of 500 cc vind ik wel genoeg.
Berichtdoor scania-driver » 24 sep 2013 03:21
Gister heeft een collega van de technische dienst naar mn teller gekeken en vroeg of hij hem na mocht kijken, ik vertelde hem al dat hij niks meer deed en het lcd scherm overleden was. Kijken kon geen kwaad zegt ie, kom ik terug van mn rit zegt ie doet het weer hoor.
Hij werkt weer alles doet het en zelfs mn km stand staat er weer in, ik weet niet wat ie gedaan heeft want die lcd zat vol vocht en vol vocht vlekken.
Hij heeft m gelijk maar waterproof gemaakt, kan nu gerust water op komen gebeurt niks. Heeft er de brandslang op gezet en idd geen druppel er in of condens meer op het glas. :mrgreen: :thumbup:
Berichtdoor slowstart » 24 sep 2013 08:24
Mazzelaar met zulke collega,s. Kost je wel een paar biertjes denk ik :D
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor scania-driver » 24 sep 2013 16:08
das geen probleem, staat in de kantine voor m klaar.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 17 gasten
