Berichtdoor sandhi,; » 28 aug 2011 03:02
ruudevers schreef:Effe over je alarm hoeze 6v naar je cdi? Er gaat nu tocht ook vanuit je kontakt 12v naar je cdi? Waar komt die 6 v vandaan?
Je kunt ook een raile gebruiken van 12v zet je op het alarm en dan zet je op een het contactje de 6v ofzo
er gaat 12v me contactslot in maar der gaat 6v naar me cdi vanuit me contactslot.. zodoende..
dus der zit iets in me contactslot wat de voltage halveert, want met de motor lopend is het 14v en 7v
gr.
Berichtdoor sandhi,; » 28 aug 2011 03:07
ruudevers schreef:Cool zo zeg is dat makkelijk aan te brengen zonde lucht er onder en vouwen
makkelijk.. niet echt het is meer een hoop gedoe.. met al dat getrek.. maar je wordt er steeds handiger in met al die plooien..
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 aug 2011 07:57
gr.
Dat noemen ze vet wat op je kontakt zit,of er is een diode in je kontaktslot geplaatst,wat me sterk lijkt.
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 aug 2011 08:00
Het ligt er ook aan waar jij het heb gemeten.
Als je de spanning die eruit gaat bij je cdi heb gemeten dan zit er waarschijnlijk nog een diode ergens op de draad 'verstopt'.
Dit kan je terugzien op je schema.
Als je de uitgaande op je slot zelf heb gemeten,en je weet zeker dat je de goede draad daarvoor heb gemeten,dan 'zie bericht hierboven'.
Berichtdoor sandhi,; » 28 aug 2011 08:49
zie hier de tekening
12v is de witte
vervolgens wordt de bruine 12v
en de grijse 6v
(378.17 KiB) 147 keer gedownload
Berichtdoor ruudevers » 28 aug 2011 11:15
sandhi,; schreef:zie hier de tekening
12v is de witte
en de grijse 6v
Dat is het zelfde schema als bij mijn quad waar nu een kawasaki in zit ik denk toch echt dat het geen 6 volt is.
Meet maar eens op de massa en haal de stekker van je cdi en meet op de stekker de grijze draat
AMG met Kawasaki 650 inj..
ruudevers
Woonplaats: Grevenbicht
Berichtdoor ruudevers » 28 aug 2011 11:18
Op internet kun je wel een manual vinden daar staat vaak meer info in
ruudevers
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 aug 2011 11:30
Als je een voltage divider maak dan reduceer je de voltage tot de voltage die je nodig heb.
Zie link voor weerstandberekening.
http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
Laatst bijgewerkt door 4 wieltjes op 28 aug 2011 11:38, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 aug 2011 11:36
Ben er wel van uit gegaan dat je dat gedaan heb Sandhi ??
Berichtdoor sandhi,; » 28 aug 2011 14:41
uiteraard ;)
ik denk dat ik maar een spanningsregelaar ga proberen..
ik denk dat het een soort beveiliging is van uit je cd dat je niet ff 2 draadjes kan doorverbinden om dat ding te starten, wat ik dus eigenlijk wel wil doen zonder sleutel :think:
